查看: 90|回复: 3
台中精机立式车床的使用需满足以下条件
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2024-7-16 13:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      台中精机立式车床属于大型机械设备,用于加工径向尺寸大而轴向尺寸相对较小,形状复杂的大型和重型工件。如各种盘,轮和套类工件的圆柱面,端面,圆锥面,圆柱孔,圆锥孔等。亦可借助附加装置进行车螺纹,车球面,仿形,铣削和磨削等加工。与卧式车床相比,工件在卧式车床的夹装饰里面上的夹装。而立式车床主轴轴线为垂直布局,工作台台面处于水平平面内,因此工件的夹装与找正比较方便。这种布局减轻了主轴及轴承的荷载,因此立式车床能够较长期的保持工作精度。
      台中精机立式车床的正常使用必须满足如下条件:
      1、环境要求:
      机床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。
      2、电源要求:
      一般立式车床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装立式车床的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。
      3、温度条件:
      立式车床的环境温度低于30摄氏度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
  • 签到天数: 91 天
    资深工程师
    发表于 2024-7-19 11:25:11 | 显示全部楼层
    写的不错,顶顶顶
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-7-19 11:39:52 | 显示全部楼层
    不就数控立车吗,不过这玩应操作可千万要做好安全防护
    发表于 2024-9-3 15:15:29 | 显示全部楼层
    楼上,角度新颖,看得我眼前一亮!
    GMT+8, 2025-4-19 22:23 , Processed in 0.660173 second(s), 29 queries .
