查看: 172|回复: 3
davis气象站使用说明
    12
    发表于 2024-8-1 13:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源适配器的安装:首先,需要确认使用的是与控制台匹配的交流适配器,以避免损坏控制台。安装过程包括打开控制台背面的电池盖,找到底部的电源插座,将电源适配器插头插入到控制台的电源插座,然后打开电源。正常情况下,控制台发出两次嘟嘟声后,屏幕显示一条信息,点击“DONE”按钮即可跳过欢迎信息并进入设置模式。
    有线站的连接:Davis气象站提供30米长的电缆用于连接控制台和主机,最大电缆长度可达300米(需另外购置)。将电缆的一头插入控制台的ISS插口中,另一头插入主机的CONSOLE插口。一旦控制台电源打开,它将自动进入设置模式,可以进行控制台设置或退出设置模式进入目前天气模式测试通信和传感器读数。
    控制台的设置模式:在设置模式下,可以设置‌时间、‌日期以及计算和显示天气状况的其他信息。通过点击“DONE”按钮进入下一页面,或使用“BAR”按钮返回上一页面。退出设置模式的方法是按住“DONE”按钮直到返回目前天气模式。
    发表于 2024-9-3 18:41:29 | 显示全部楼层
    楼上,真知灼见,获益匪浅,感谢!
    发表于 2024-9-11 19:29:06 | 显示全部楼层
    同意楼上观点。
    2024-8-22 09:20
    发表于 2024-9-12 08:22:12 | 显示全部楼层
    有点困惑,希望能得到解答。
    GMT+8, 2025-4-4 05:21 , Processed in 0.799464 second(s), 28 queries .
