查看: 182|回复: 3
蒸发结晶的适用范围
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-8-1 14:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蒸发结晶主要适用于溶解度随温度变化不大的溶质,例如氯化钠(NaCl)和**(KCl)等。
    蒸发结晶是一种通过加热蒸发溶液中的溶剂(通常为水),使溶剂减少,从而促使溶质达到饱和并析出晶体的过程。它特别适用于那些溶解度对温度变化不敏感的物质。这是因为这些物质在加热过程中溶解度不会显著增加,从而容易通过减少溶剂来达到过饱和状态并形成晶体。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-8-1 14:49:57 | 显示全部楼层
    蒸发结晶适用于溶解度随温度变化不大的溶质,例如NaCl、KCl等。这些物质的溶解度在冷热条件下变化不大,因此只有通过加热蒸发溶剂,减少溶剂(水)的量,才能使溶质析出结晶。如果将蒸发结晶法适用于溶解度随温度变化大的溶质,结果可能会适得其反,因为加热溶液的同时溶解度增加,溶质更难析出。‌
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-8-1 14:57:24 | 显示全部楼层
    蒸发结晶适用于溶解度随温度变化不大的溶质,比如NaCL、KCL等.因为溶解度变化小,所以不论冷热都溶解度变化不大,只有通过(加热蒸发)减少溶剂(水)才能使其析出结晶.
  • 签到天数: 48 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-27 17:38:15 | 显示全部楼层
    楼上的观点的技术特点讲解非常专业。
    GMT+8, 2025-4-21 22:49 , Processed in 0.044068 second(s), 26 queries .
