查看: 163|回复: 3
常用的压力控制阀有哪几种
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-8-1 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常用的压力控制阀有哪几种?
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-8-1 16:23:54 | 显示全部楼层
    常用的压力控制阀主要有以下几种:
    1. 溢流阀:用于控制系统的压力恒定,防止系统过载。
    2. 减压阀:能将较高的进口压力减至较低的出口压力,并保持出口压力稳定。
    3. 顺序阀:以压力作为控制信号,实现油路的通断顺序控制。
    4. 压力继电器:将压力信号转换为电信号,从而实现控制或报警。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-8-1 16:23:56 | 显示全部楼层
    常用的压力控制阀主要包括减压阀、溢流阀和顺序阀。具体如下:
    1、减压阀
    功能:用于将高压流体减压至所需压力,以适应不同工作条件。
    工作原理:利用液体流过狭小缝隙产生压力损失,使其出口压力低于进口压力。根据调节要求的不同,可分为定值减压阀、定差减压阀和定比减压阀。
    2、溢流阀
    功能:通过阀口对液压系统相应液体进行溢流,调定系统的工作压力或者限定其最大工作压力,防止系统过载。
    工作原理:当系统压力超过设定值时,阀门打开并泄压,从而保护系统安全。溢流阀需要具有良好的静态和动态特性,以确保在外界干扰下仍能保持稳定的工作状态。
    3、顺序阀
    功能:根据油路压力不同,自动接通或切断油路,控制执行元件按特定顺序动作。
    工作原理:顺序阀利用不同或相同的压力作为控制信号,按照控制方式的不同分为内控式和外控式。内控式直接利用阀进口处的液压油压力来控制,而外控式则使用外部控制油压。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-8-1 17:16:30 | 显示全部楼层
    常用的压力控制阀包括溢流阀、减压阀、顺序阀和压力继电器等。
    GMT+8, 2025-4-10 16:11 , Processed in 0.716092 second(s), 27 queries .
