查看: 151|回复: 3
不锈钢袋式过滤器的特点和维护过程
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-7-16 13:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不锈钢袋式过滤器是一种压力式过滤装置,主要由过滤筒体、过滤筒盖、快开机构、不锈钢滤篮等部件组成。过滤机内部由金属网篮支撑滤袋,液体由过滤器外壳的旁侧入口流进滤袋,经滤袋过滤后从出口流出,杂质被拦截在滤袋中。
    上海扬清不锈钢袋式过滤器特点:
    袋式过滤处理量大、体积小,容污量大。
    基于袋式过滤系统的工作原理和结构,更换滤袋时方便快捷,而且过滤机免清洗,省工省时。
    滤袋侧漏机率小,有力的保证了过滤品质。
    袋式过滤可承载更大的工作压力,压损小,运行费用低,节能效果明显。
    滤袋过滤精度不断提高,目前已达到0.5um。
    过滤器滤袋清洗后可反复使用,节约成本。
    袋式过滤器应用范围广,使用灵活,安装方式多样。
    不锈钢袋式过滤器http://www.shyqgl.com/Products-3703348.html的维护过程
    检查过滤器外观:在每次使用前,应检查过滤器的外观是否有损坏、变形等现象。如发现异常,应及时更换或维修。
    清洗过滤器:在使用一段时间后,过滤器内部会积累一定量的杂质和污垢,影响过滤效果。因此,需要定期对过滤器进行清洗。清洗时,应先将过滤器内的滤饼取出,然后用清水冲洗干净。注意不要使用腐蚀性强的清洁剂,以免损坏过滤器。
    更换滤袋:滤袋是过滤器的核心部件,负责拦截杂质和污垢。在使用过程中,滤袋会逐渐磨损,影响过滤效果。因此,需要定期更换滤袋。更换滤袋时,应选择与原滤袋相同规格和材质的滤袋,以保证过滤效果。
    检查密封圈:过滤器的密封圈负责保证过滤器的密封性能,防止泄漏。在使用过程中,密封圈可能会老化、变形等,影响密封性能。因此,需要定期检查密封圈的状况。如发现密封圈损坏或老化,应及时更换。
    检查进出口阀门:过滤器的进出口阀门负责控制流体的进出。在使用过程中,阀门可能会出现堵塞、泄漏等现象。因此,需要定期检查阀门的状况。如发现阀门损坏或堵塞,应及时维修或更换。
    检查压力表:过滤器的压力表用于显示过滤器内的压力。在使用过程中,压力表可能会出现故障或误差。因此,需要定期检查压力表的状况。如发现压力表故障或误差较大,应及时维修或更换。
    检查电气系统:需要定期检查电气系统的状况。如发现电气系统故障或安全隐患,应及时维修或更换。
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    发表于 2024-9-3 14:20:14 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等待高手解答,谢谢!
    发表于 2024-9-4 01:53:47 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等高手来解答,谢!
    发表于 2024-9-18 18:50:19 | 显示全部楼层
    赞同你的观点,说得很有道理。
    GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.853678 second(s), 30 queries .
