查看: 135|回复: 3
生化培养箱操作规程
发表于 2024-8-2 08:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  放置环境:生化培养箱应放置在干燥、凉爽、通风良好的环境中,远离阳光和热源,避免震动和噪
音。同时,冷凝器与墙壁之间的距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm的间隙,箱体顶部应有至少300mm的空间,以确保良好的散热。
  电源连接:生化培养箱应使用AC220V50HZ的电源,且必须使用10A三芯插座,并确保插座有可靠接地线。电源线不得靠近背面,仪器或其他物体不得压在电源线上,以免损坏电源线。
  检查设备:在开机前,应检查生化培养箱的各部件是否完好,特别是控温探头和熔断器等关键部件。
  开门放样:打开箱门,将待处理的物件放入箱内搁板上,注意物品之间应留有适当的空隙,以保证空气循环和温度均匀。然后,关上箱门。
  接通电源:将三芯插头插入电源插座,并将面板上的电源开关置于“开”的位置。此时,仪表应出现数字显示,表示设备已进入工作状态。
  设定温度:通过操作控制面板上的温度控制器,设定所需的箱内温度。注意,当设定温度大于环境温度5℃以上时,应将制冷转换开关置于“RT+5℃”。
  开始工作:设定好温度后,生化培养箱将开始工作,箱内温度将逐渐达到设定值。在此过程中,应随时观察温度显示和箱内情况,确保设备正常运行。
  完成处理:经过所需的处理时间后,处理工作完成。此时,应关闭电源,并等待箱内温度接近环境温度后再打开箱门取出物件。
发表于 2024-8-2 08:56:10 | 显示全部楼层
  日常维护:
  清洁保养:定期关闭所有部件并切断电源后,打开箱门用抹布沾有洗涤剂的饮用水擦拭所有角落。然后用清水抹布擦拭箱内的清洁剂残留。最后恢复各个零部件并接通电源使其处于正常状态。
  检查湿度:随时检查培养箱内的小烧杯中是否有水,以保持箱内的湿度。
  检查性能:随时检查培养箱的制冷、制热情况以及箱内的温度和湿度等性能指标。如发现异常情况应及时联系设备维修部门进行处理。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-2 08:56:24 | 显示全部楼层
      注意事项:
      安全接地:使用生化培养箱时必须确保插座有可靠接地线以防止触电事故。
      避免碰撞:在搬运、维修和保养过程中应避免对生化培养箱进行碰撞和摇晃震动以防止损坏设备。
      禁止放置易燃物:严禁将易燃易爆物品和挥发性化学溶剂等放置在生化培养箱内以防止火灾和爆炸事故。
      断电保护:生化培养箱具有断电保护功能因此在压缩机停机后再次启动时需等待一定时间以更好地保护压缩机。
      避免频繁开门:不宜频繁打开箱门以免影响恒温效果并缩短压缩机使用寿命。
      遵循以上操作规程可以确保生化培养箱的正常运行和延长其使用寿命。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-8-2 08:57:33 | 显示全部楼层
    生化培养箱的操作规程主要包括设备检查、设定工作参数、操作过程中的注意事项以及结束操作后的清洁与保养。具体如下:
    1. 操作前的准备:
       - 确认设备状态是否完好且已清洁。取下完好已清洁状态标识卡,挂上运行状态标识卡。
    2. 设定工作参数:
       - 打开电源开关,控温仪进行自检并显示箱内温度。按“SET”键设定工作温度,通过“▲”升高键或“▼”降低键调整至所需温度。到达设定温度后,按“SET”键确认设定温度。
    3. 设定定时时间:
       - 按“SET”键约3秒启用定时功能,设定需要的时间(1~99小时)。按“SET”键确认设定时间,此时定时器开始工作。
    4. 操作过程中的注意事项:
       - 箱内不应放置易爆、腐蚀性化学物。避免频繁设定温度,以免压缩机频繁启动造成过载。定时开始后不能改变控温仪的工作状态,如需改变须先关闭定时器。放入培养品时,应尽量减少开门时间和次数以减少温度波动。
    5. 结束操作:
       - 关闭电源。长期停机请切断电源。
    6. 故障处理:
       - 如果风机不运行但指示灯亮,可能是风机过热,需停止运行一段时间。设备无电时检查熔断丝,如有问题则更换。如果箱内温度不上升,调整设定温度。
    7. 清洁和保养:
       - 使用纯化水和清洁剂,用抹布擦拭培养箱内部。定期检查箱内小煤杯中的水量,保持箱内湿度。每季一次对培养箱作清洁,确保箱内保持洁净。
    综上所述,规范操作不仅能保证实验结果的准确性,还能延长设备的使用寿命。在操作过程中,注意安全和细节是至关重要的,同时要定期进行维护和清洁,以保证设备的正常运行和实验环境的稳定。
    GMT+8, 2025-4-11 18:46 , Processed in 0.692046 second(s), 27 queries .
