查看: 525|回复: 5
生化检测方法
发表于 2024-8-2 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生化检测方法主要基于生物化学原理,通过测量血液、尿液、体液等样本中各种物质的含量、代谢产物等,从而评估患者的健康状况,帮助医生进行诊断。
  光度测定法
  原理:利用物质对特定波长的光的吸收量来测定样本中某种物质的浓度。这种方法常用于检测血液中的各种生化指标,如血糖、肝功能、肾功能等。
  特点:
  灵敏度高:能够检测到样本中微量的物质变化。
  准确性好:通过精确控制波长和测量条件,可以得到准确的结果。
  应用广泛:适用于多种生化指标的检测。
    2024-7-30 11:31
    发表于 2024-8-2 09:00:50 | 显示全部楼层
      免疫测定法
      原理:通过检测抗原与抗体的特异性反应,对特定物质进行定性或定量的测定。
      常见方法:
      酶联免疫吸附法(ELISA):利用酶与底物反应产生颜色变化来检测抗原或抗体。
      放射免疫测定法(RIA):利用放射性同位素标记的抗原或抗体与待测物质结合后,通过测量放射性强度来测定待测物质的含量。
      特点:
      特异性高:能够准确识别并检测特定的抗原或抗体。
      灵敏度高:能够检测到极低浓度的抗原或抗体。
      适用于多种物质的检测:包括病毒、细菌、荷尔蒙、抗体等。
    发表于 2024-8-2 09:01:09 | 显示全部楼层
      质谱法
      原理:通过分析样本中的分子质量和结构,来确定其中含有的特定物质。
      特点:
      高灵敏度:能够检测到样本中的微量物质。
      高分辨率:能够区分结构相似的分子。
      适用于复杂样品的分析:如蛋白质、多肽、代谢产物等。
    2024-7-30 11:29
    发表于 2024-8-2 09:01:27 | 显示全部楼层
      电化学法
      原理:利用电化学原理进行测定,包括电位差、电导率、电流等参数的测量。
      特点:
      快速:能够在短时间内完成测定。
      准确:通过精确控制电化学条件,可以得到准确的结果。
      适用于电解质和气体等物质的检测。
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
    发表于 2024-8-2 09:10:07 | 显示全部楼层
    学到了
    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
    6
    发表于 2024-8-2 09:22:40 | 显示全部楼层
    光谱分析:
    紫外-可见光谱法(UV-Vis):通过测量物质在紫外或可见光区的吸光度来分析其浓度。
    荧光光谱法:测量物质在特定波长激发后发出的荧光强度。
    电泳:
    凝胶电泳:利用分子大小差异在电场中迁移速度不同进行分离。
    毛细管电泳:在毛细管中进行的高效电泳技术。
    质谱分析:
    通过测量离子的质量-电荷比(m/z)来鉴定和定量分子。
    GMT+8, 2025-4-19 22:44 , Processed in 0.049360 second(s), 27 queries .
