查看: 314|回复: 3
桌上型恒温恒湿箱停机后的维护小技巧
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-8-2 09:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      桌上型恒温恒湿箱停机后的维护存放要求:
      1、试验箱停用时,应将箱内的物品取出,拔下电源插头,将试验箱内外清洗干净。
      2、设备停机不用时做驱潮处理,具体方法如下:将箱内水放干,温度设定在 50℃,运行1小时,处理完毕后拔掉电源插头存放。
      3、停用后的试验箱,同样须放在干燥通风的地方,避免阳光直晒,在位置移动后应保持试验箱放置平稳。
      4、室内空气都有一定湿度,因此不要用塑料袋将试验箱罩起来,避免潮气进入不易散发,从而引起金属件锈蚀和破坏电气原件的性能。
      5、有条件最好每月接通一次电源,让压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭。
    发表于 2024-8-2 09:30:17 | 显示全部楼层
    停机后,先清洁内外表面灰尘,确保干燥;检查并清理过滤网;排除积水,避免滋生细菌;关闭电源,拔掉插头确保安全;定期通电运行半小时,保持设备良好状态。
    发表于 2024-8-29 09:15:04 | 显示全部楼层
    很好的建议,避免超负荷运行能有效预防机械故障。
    发表于 2024-9-3 20:52:14 | 显示全部楼层
    楼上,幽默感爆棚,笑得我不行!
    GMT+8, 2025-4-4 15:44 , Processed in 0.782662 second(s), 28 queries .
