查看: 166|回复: 3
电子吊钩秤检定规程2019
    发表于 2024-7-22 08:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子吊钩秤的检定规程通常遵循国家计量检定规程,如中国的JJG 539-1997《数字指示秤》,虽然这个规程制定于1997年,但其基本原则和方法仍然适用于2019年的检定工作,除非有更新的版本或补充规定。以下是基于JJG 539-1997的一些基本检定步骤和内容:
    • 外观检查:
      • 检查电子吊钩秤的结构完整性,标识是否清晰,铭牌信息是否完整。
      • 检查显示面板、按键和控制装置的功能性和可用性。
    • 计量性能检定:
      • 预加载荷至最大秤量或最大允许载荷,以检查秤的稳定性和响应能力。
      • 检查零点示值误差、重复性误差、灵敏度和鉴别力。
      • 进行量程内的多个点的示值误差检查。
      • 检查空载和满载情况下的示值稳定性。
      • 对于电子吊钩秤,还需进行旋转检定,即在不同角度(顺时针和逆时针方向的90°, 180°, 270°, 360°)下检查示值的一致性。
    • 环境适应性:
      • 检查在不同的温度和湿度条件下秤的性能是否稳定。
    • 安全检查:
      • 确保秤体和吊具的安全性,包括材料强度、抗腐蚀性和防爆特性(如果适用于危险区域)。
    • 数据记录和报告:
      • 记录所有测试数据,并根据结果判断秤是否符合规程要求。
      • 出具检定报告,包括检定结果、是否合格、有效期等信息。
    • 校准和调整:
      • 如果检定过程中发现偏差,可能需要进行校准或调整,以确保秤的准确性。
    • 铅封和标识:
      • 对检定合格的秤进行铅封,并贴上检定合格标识,注明检定日期和下次检定的日期。
    请注意,这些信息是基于之前的检定规程和标准。具体的2019年检定规程可能会有一些更新或额外的要求,特别是关于数字通信接口、数据安全或新的计量标准。如果需要最新的检定规程,应当查阅国家计量部门发布的最新版规程文档。此外,检定规程也可能会因地区而异,所以应当参照当地的计量检定标准。
    发表于 2024-9-12 09:22:48 | 显示全部楼层
    楼上,太棒了,长知识了,谢谢!
    发表于 2024-9-12 17:18:14 | 显示全部楼层
    你的分享很有意义,我们会认真考虑这些信息。希望看到更多讨论。
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2024-9-15 10:01:03 | 显示全部楼层
    这个问题值得我们每个人深思。
    GMT+8, 2025-4-4 05:24 , Processed in 0.043840 second(s), 28 queries .
