查看: 180|回复: 3
熔体流动速率仪使用教程
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-8-2 14:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      熔体流动速率仪使用教程旨在帮助新手用户快速掌握设备的操作流程和注意事项。下面将介绍熔体流动速率仪的整个操作过程:
      1、设备准备
      (1)检查设备:确保熔体流动速率仪处于良好的工作状态,检查包括电源线、加热炉、温度传感器等部件是否正常。
      (2)设定试验参数:根据需要测试的材料类型,设定适当的试验温度、取样时间间隔、取样次数和加载负荷。
      2、试样准备
      (1)试样处理:将待测试的塑料样品切割成适当尺寸,确保其符合仪器要求,并进行干燥处理以去除潮湿。
      (2)装料准备:使用干燥气体吹扫样品,以去除灰尘或杂质,然后将样品放入熔体流动速率仪的试样装置中。
      3、温度设置
      (1)设定温度:根据所测试的塑料类型,调整仪器的温度设置,例如,对于聚乙烯(PE),通常设定为190°C。
      (2)等待升温:启动熔体流动速率仪,仪器开始升温并稳定至设定温度,一般需要恒温至少15分钟以确保温度均匀分布。
      4、装载试样
      (1)装入试样:恒温后,戴上高温防护手套取出活塞杆,将准备好的试样用装料漏斗和装料杆逐次装入并压实在料筒中,此过程需在1分钟内完成。
      (2)重新插入活塞杆:将活塞重新放入料筒中,确保其正确安装,然后等待4分钟,使试样达到均一温度。
      5、开始测试
      (1)增加负荷:按照标准规定,将试验负荷加到活塞上,这可以是一定重量的砝码,用来提供必要的压力。
      (2)自动刮料:当活塞杆下降到其上的环形标记与导套的上表面相平时,按“开始”键,刮料机会按照设定的次数及取样时间间隔自动刮料。
      6、取样称重
      (1)冷却取样:实验过程中,选取无气泡的样条进行冷却,然后用天平称量每个样条的质量,取其平均值。
      (2)输入数据计算结果:将平均值输入仪器内,仪器自动计算出熔体质量流动速率值(MFR),单位通常为g/10min。
      7、清理设备
      (1)挤出余料清理:实验结束后,挤出余料,取下砝码和活塞杆,并用纱布清洁干净。
      (2)口模和料筒清洁:使用口模清洁棒和纱布清洁料筒内部,确保所有残余物被清除,以保持设备的清洁和为下次使用做准备。
      8、关机和报告打印
      (1)关闭设备:清理工作完成后,关闭设备电源并拔下电源插头。
      (2)打印测试报告:如果需要,可以按“打印”键打印试验报告,记录包括试验温度、压力、流动速率等重要参数。
      总的来说,通过以上步骤,可以有效保证熔体流动速率仪的使用效果和测试准确性。操作过程中需特别注意安全和准确度的控制,同时定期对设备进行维护和校准,以确保长期稳定的性能。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-8-2 14:41:05 | 显示全部楼层
    熔体流动速率仪测试时,将塑料样品在一定温度下加热至熔融状态,然后施加一定压力,使其通过一个标准尺寸的孔。测量在规定时间内通过孔的熔体质量或体积,从而得到熔体流动速率。将塑料样品切割成适合测试的大小。将样品放入加热炉中,加热至指定温度。通过活塞或重锤施加恒定压力。熔融的塑料在压力作用下通过小孔。测量一定时间内流出的熔体质量或体积。
    发表于 2024-8-27 17:55:23 | 显示全部楼层
    楼上的观点的作者在故障解决方面的经验非常丰富。
    发表于 2024-9-3 11:13:18 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等待高手解答,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-18 23:47 , Processed in 0.040062 second(s), 27 queries .
