柴油机消防泵、柴油机泵组简介 全自动柴油机消防泵。柴油机泵组全称应急柴油机水泵机组可根据使用场所扬程、流量及输送液体的具体要求而选定,输送液体的流量范围为10-870L/s,压力范围为0.15-6MPa,柴油机转速范围为1500-2900rpm。 柴油泵组常用于高层建筑、自来水公司、钢铁厂、酒厂、化工厂、酒店、医院、等大型项目工程应急供水。柴油应急供水泵组适用于无人值守应急给水系统,产品具有、自动化程度高、性能优越保护功能齐全、结构合理、安装简易、性价比高等特点,当工厂突然停电、柴油机应急供水泵组自动启动补充管网压力。
根据不同工况要求选配:单级单吸离心泵、高压多级泵、双吸中开泵等。
运行的条件:
1.海拨高度:2500米
2.环境温度:-25~55℃
3.空气相对湿度:9~95%
4.地震烈度:7度
5.流量范围:50-700(L/S)
6.扬程范围:32-600m
7.柴油机功率:18-1100KW
8.过流部件材质:铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铸铜。
柴油机全自动控制柜:
1. 带手动及全自动控制功能。当自启动信号输入或人工按下启动按键,控制器便自动完成自启动、机组运行、故障停机保护等程序控制和过程控制。
2. 自动监控功能。自动监控发动机在启动、怠速、升速、全速等过程的速度变化,自动完成启动电机的投入与撤出、转速过高与过低的超限停机、速度正常后输出运行(合闸)信号等。柴油机运行状态显示功能。根据系统现时运行状况,由指示灯或显示屏指示设备当前所处的状态,包括:待机、开机、供油、自启动、转速显示、怠速延时、正常运行、冷却停机、紧急停机等。
柴油机消防泵组 型号 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 额定转速 r/min | 水泵型号 | 柴油机型号 | XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB | XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB | XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB | XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB | XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB | XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB | XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB | XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB | XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB | XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB | XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB | XBC5.0/55.6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB | XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB | XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD | XBC8.0/55.6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD | XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD | XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD | XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD | XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD | XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD | XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD | XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 | XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 | XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 | XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 | XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 | XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 | XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD | XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD | XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD | XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD | XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD | XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D | XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD | XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D | XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD | XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD | XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD | XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD | XBC12.0/125 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | WX6135JD | XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD | XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138A | XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD | XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD | XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD | XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD | XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD | XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD | XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD | XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD | XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JD | XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD | XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 | XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G | XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 | XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138A-3 | XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AD | XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
