查看: 50|回复: 3
柴油机多级泵说明
    昨天 10:10
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-7-22 09:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、CBD型系列柴油机多级泵产品结构说明
      为多级分段式,其吸入口位于进水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的口出与导翼的进出中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低效率差,故在检修装配时务必注意。
      CBD型系列柴油机多级泵主要零件有:进水段、中段、出水段、叶轮、导翼挡板、出水段导翼、轴、密封环、平衡环、轴套、尾盖及轴承体。
      1、进水段、中段、导叶挡板、出水段导翼、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
      2、叶轮为铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。
      3、轴为炭素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套及轴套螺母固定在轴上。轴的一端装联轴器部件,与电机直接连接。
      4、密封环为铸铁制成,防止水泵高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之上,为易损件,磨损后可用备件更换。
      5、平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡共同组成平衡装置。
      6、平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出水段与尾盖之间,平衡轴向力。
      7、轴套为铸铁制成,位于填料室处,作固定叶轮和保护泵轴入用,为易损件,磨损后可用备件更换。
      8、轴承是单列向心球轴承,采用钙基润滑脂润滑。
      9、填料起密封作用,防止空气进入和大量液体漏出,填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可太紧亦不可太松,以液体能一滴一滴的渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热,同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵的效率。
      二、CBD型系列柴油机多级泵-技术参数:
      流量:6.3-300m3/h;
      扬程:13-650m;
      功率:2.2-400KW;
      转速:1450-2950r/min;
      口径:φ50-φ200;
      温度范围:≤105℃;
      工作压力:≤3.0Mpa。
      三、D型系列柴油机多级泵-产品特点:
      1、水力模型,效率高,性能范围广。
      2、泵运行平稳,噪音低。
      3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
      4、轴为全封结构,确保了不与介质接触。
  • 签到天数: 5 天
    8
    发表于 2024-7-22 10:16:11 | 显示全部楼层
    这种泵要安装仔细,安装状况的良好与否,对泵运行效率的影响很大
    发表于 2024-8-28 18:37:05 | 显示全部楼层
    这款设备的智能化程度非常高,感谢分享!
    11
    发表于 2024-8-28 19:07:35 | 显示全部楼层
    看来这是一款非常实用的设备,感谢分享!
    GMT+8, 2024-9-20 02:02 , Processed in 0.043001 second(s), 24 queries .
