查看: 161|回复: 3
电导率仪的校准和测量方法
    发表于 2024-8-2 17:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电导率仪校准方法包括单点校准法和多点校准曲线法。而测量方法则包括准备和校准电导率仪、选择适合的电极、温度补偿等步骤。
      电导率仪的校准方法:
      1. 单点校准法:
      - 准备标准参考溶液,常用的有KCl或NaCl溶液。
      - 将电导率仪的电极清洗干净后插入标准溶液中。
      - 调节仪器的测量范围和温度补偿。
      - 记录仪器稳定后的读数,并根据标准溶液的实际电导率数值进行调整。
      - 使用另一种标准溶液进行验证,并记录校准结果和日期。
      2.多点校准曲线法:
      - 准备至少3种不同浓度的标准溶液。
      - 清洗电极后插入各种浓度的标准溶液中,并调整仪器设置。
      - 依次记录各个浓度下的仪器读数,建立校准曲线,并进行调节。
      - 使用其他标准液进行验证,并记录结果与日期。
      电导率仪的测量方法:
      1. 准备和校准电导率仪:
      - 在测量前预热电导率仪并进行必要的校准。
      - 确保电极的清洁,并在必要时进行温度补偿设置。
      2. 选择适合的电极:
      - 根据测量范围选择合适的电极常数,如0.01、0.1、1.0或10。
      3. 温度补偿:
      - 设置温度补偿以修正电导率读数,因为温度会影响电导率。
      4. 获取读数:
      - 将电极浸入待测溶液中并等待至读数稳定,记录经过温度补偿的电导率值。
      5. 注意事项:
      - 避免污染特别是在高纯水的测量中。
      - 定期对电极进行标定以保证测量精度。
    发表于 2024-9-3 20:11:59 | 显示全部楼层
    楼上,好文,收藏备用,感谢分享!
    2024-9-5 08:25
    发表于 2024-9-11 17:18:07 | 显示全部楼层
    很有启发性的讨论,谢谢。
     楼主| 发表于 2024-9-15 19:40:07 | 显示全部楼层
    说得太好了,完全同意楼主的观点。
    GMT+8, 2025-4-20 02:37 , Processed in 0.057525 second(s), 26 queries .
