查看: 451|回复: 5
【求助】dn100阀门配套螺栓多大?
    发表于 2024-8-5 08:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    弱弱的问一下,dn100阀门配套螺栓多大?
    昨天 11:18
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-8-5 08:30:48 | 显示全部楼层
    DN100 是指公称直径为100毫米的管道或阀门尺寸,通常使用的配套螺栓规格为 M16。这意味着阀门的法兰通常会设计成 M16 的螺孔,用于安装和固定阀门与管道。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-8-5 09:13:26 | 显示全部楼层
    DN100阀门配套的螺栓直径为18mm,螺栓孔距为180mm,通常需要8个螺栓。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-8-5 11:23:09 | 显示全部楼层
    关于DN100阀门配套的螺栓规格,具体大小可能会因阀门类型、设计标准以及制造商的不同而有所差异。但根据常见的行业标准和一些具体案例,可以给出以下一般性的指导:
    螺栓规格
    螺栓直径:对于DN100的阀门,通常使用的螺栓直径为M16或M18(根据具体设计而定)。在一些标准中,如GB9119(法兰尺寸表),DN100法兰的螺栓直径为18mm。
    螺距:对于M16螺栓,螺距通常为2mm;对于M18螺栓,螺距可能会稍大,但具体值需根据螺栓标准确定。
    螺栓长度:螺栓长度会根据法兰厚度、垫片厚度以及安装需求有所不同。一般来说,DN100阀门的螺栓长度在100~120mm之间较为常见,但具体长度需根据实际情况确定。
    螺栓数量
    DN100阀门配套的螺栓数量通常为8个,这是基于法兰连接的需要和强度要求来确定的。
    注意事项
    在选择螺栓时,除了考虑直径、螺距和长度外,还需要注意螺栓的材质、强度等级以及表面处理等因素,以确保其满足阀门的使用要求和工作环境。
    安装螺栓时,应确保螺栓拧紧力矩适当,以避免因过紧或过松导致的泄漏或损坏问题。
    综上所述,DN100阀门配套的螺栓规格可能会因具体情况而有所不同,但一般来说,使用M16或M18的螺栓较为常见。建议在实际应用中根据阀门的设计要求、制造商的推荐以及相关标准进行选择。
    发表于 2024-8-27 07:15:00 | 显示全部楼层
    试试更新固件版本,有时候能解决问题。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-8-27 10:54:08 | 显示全部楼层
    DN100阀门对应的螺栓尺寸通常是M16或者M20。具体的配套螺栓尺寸还需根据阀门型号和标准来确定。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    GMT+8, 2025-4-11 18:44 , Processed in 0.077526 second(s), 27 queries .
