查看: 158|回复: 3
沸腾干燥制粒机的工作原理
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-8-5 11:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      沸腾干燥制粒机是一种常用于制药、食品等行业的设备,其工作原理如下:
      1.气固两相流动:首先,设备内注入热空气或其他气体(通常是干燥空气),使设备内形成气固两相流动的状态。
      2.颗粒悬浮状态:当气体流通过设备时,会形成一定的流体化状态,使得颗粒(通常是湿的颗粒或液滴)在气流中悬浮起来,这种状态称为流化床。
      3.热量传递和干燥:通过调节进入床内的热空气的温度和湿度,可以实现对悬浮颗粒的热量传递和干燥作用。湿润的颗粒在热气流中失去水分,逐渐变得干燥。
      4.制粒过程:对于一些设备,还可以在干燥的同时进行制粒操作。在流化床中,通过添加粘合剂或者利用颗粒间的自粘性,在颗粒表面形成较大的颗粒结块,从而实现制粒过程。
      5.产品收集和处理:干燥和制粒完成后,通过床内的出料口将成品颗粒从设备中取出。通常还需要对产品进行冷却或其他后续处理步骤,以满足产品要求。
      沸腾干燥制粒机的优点包括操作简便、生产效率高、对颗粒形态和密度的控制较好,因此在制药和食品工业中广泛应用于颗粒的干燥和制粒过程中。
    2024-8-28 16:31
    发表于 2024-8-5 13:29:16 | 显示全部楼层
    它是一个工业机器,通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬。当物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
    发表于 2024-9-3 19:01:37 | 显示全部楼层
    楼上,精辟,简直是一语中的!
    发表于 2024-9-4 03:09:10 | 显示全部楼层
    楼上,逻辑严密,论证有力,佩服!
    GMT+8, 2025-4-10 17:50 , Processed in 0.681366 second(s), 27 queries .
