查看: 270|回复: 3
阀门电动装置使用及调整
    2024-10-11 09:55
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-8-5 13:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用步骤:
    1、检查电源:确保电源电压与电动装置的额定电压相符。
    2、接线:按照电动装置的接线图进行接线,确保接线正确无误。
    3、安装:将电动装置与阀门连接,确保连接牢固。
    4、初始化设置:确认阀门的开启和关闭方向与电动装置的动作方向一致。设置电动装置的行程限位,确保电动装置在阀门全开和全关位置能够准确停止。
    5、手动测试:在未接通电源的情况下,手动操作电动装置,检查其是否能顺利达到全开和全关的位置。
    6、通电测试:接通电源,逐步进行开/关操作,观察阀门的动作是否平稳。检查电动装置的指示灯是否正常。
    调整步骤:
    1、行程调整:若阀门行程与实际需求不符,需调整电动装置的行程限位。松开限位螺钉,将电动装置手动调整到所需的位置,然后重新固定限位螺钉。
    2、力矩调整:根据阀门的开闭力矩需求,调整电动装置的力矩设置。通常通过调节力矩开关或力矩调节螺丝来完成。
    3、速度调整:若需要调整阀门开闭速度,可通过对电动装置内部齿轮的调整来实现。按照说明书指导,调整相应的齿轮传动比。
    4、反馈调整(若有反馈功能):确保电动装置的位置反馈与阀门实际位置一致。 调整电位计或霍尔传感器等反馈元件的位置。
    2024-8-28 16:31
    发表于 2024-8-5 13:21:33 | 显示全部楼层
    阀门电动装置的调整通常应确保电动装置连接到正确的电源上,并根据制造商的指导设置电压和频率。阀门的开启和关闭行程需要根据阀门的规格和实际需要进行调整。这通常涉及到调整限位开关或行程开关的位置。根据阀门的负载和操作条件,可能需要调整电动装置的输出扭矩,以确保阀门能够正确地开启和关闭。进行调整时,务必遵循电动装置制造商的指导手册和安全规程,以避免损坏设备或造成安全事故。如果不熟悉这些操作,建议由专业的技术人员进行调整。
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    162
    发表于 2024-8-27 17:46:58 | 显示全部楼层
    能不能再详细补充讲下,感觉有点不太明白
    2024-8-14 16:32
    发表于 2024-9-3 20:52:12 | 显示全部楼层
    楼上,太棒了,学到了不少知识!
    GMT+8, 2025-4-18 13:55 , Processed in 0.038681 second(s), 27 queries .
