查看: 161|回复: 3
颗粒分装机常见问题
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-8-5 13:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、不进行色标跟踪时袋长误差大
    问题描述:
    在不进行色标跟踪(即关闭光电开关)时,袋长误差大,导致包装袋长度不符合标准。
    原因分析:
    袋长设定值不合适。
    滚轮花纹磨平,摩擦力减小。
    滚轮压力小。
    解决方法:
    增大袋长设定值,使实际袋长等于或略大于色标的标准长度。
    更换磨损的滚轮,恢复其摩擦力。
    加大滚轮压力,确保滚轮能够稳定地输送包装材料。
    二、包装袋切不断或局部切不断造成连袋
    问题描述:
    包装袋在切割过程中切不断或局部切不断,导致多个包装袋连在一起。
    原因分析:
    两切刀之间压力过小。
    切刀刃口变钝。
    解决方法:
    调整切刀之间的压力,使其达到合适的切割力度。
    修磨或更换切刀,保持刀刃锋利。
    三、供纸电机不转或转起来不停
    问题描述:
    颗粒分装机的供纸电机无法启动或启动后无法停止。
    原因分析:
    供纸控制杆卡住。
    供纸接近开关损坏。
    启动电容损坏。
    保险管断。
    解决方法:
    解决卡住原因,清理或调整控制杆。
    更换损坏的供纸接近开关。
    更换损坏的启动电容。
    更换断裂的保险管。
    四、热封器体不升温或温度失控
    问题描述:
    热封器体不升温或温度无法稳定控制。
    原因分析:
    加热管损坏。
    线路故障。
    保险管断。
    温度调节仪损坏。
    热电偶断路。
    解决方法:
    更换损坏的加热管。
    检查并修复线路故障。
    更换断裂的保险管。
    更换损坏的温度调节仪。
    更换断路的热电偶。
    五、不拉袋(拉袋电机不运转)
    问题描述:
    拉袋电机无法启动,导致无法拉动包装袋。
    原因分析:
    线路故障。
    拉袋接近开关损坏。
    自动分装机控制器故障。
    步进电机驱动器故障。
    解决方法:
    检查线路,排除故障。
    更换损坏的拉袋接近开关。
    更换故障的自动分装机控制器。
    更换故障的步进电机驱动器。
    维护保养建议
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-8-5 14:01:42 | 显示全部楼层
    线路故障‌应检查线路,‌排除故障。‌拉袋接近开关损坏‌需要更换拉袋接近开关。‌若是步进电机驱动器故障,‌需要更换步进电机驱动器。‌
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-5 16:34:14 | 显示全部楼层
    感谢,受教了
    发表于 2024-9-3 15:15:31 | 显示全部楼层
    楼上,这分析太精准了,拜读!
    GMT+8, 2025-4-10 12:09 , Processed in 0.614543 second(s), 27 queries .
