查看: 194|回复: 4
CMP抛光技术
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-8-5 14:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CMP(Chemical-Mechanical Polishing)抛光技术即化学机械抛光,是一种在半导体制造过程中用于全局平坦化的技术。CMP技术结合了化学腐蚀和机械磨削两种作用,用于去除硅片表面的不平整,确保后续工艺步骤能够在平坦的表面上进行。
    在CMP过程中,化学腐蚀剂(如碱性溶液)会溶解硅片表面的材料。硅片在抛光垫上移动,与抛光垫接触的表面受到机械磨削,去除化学腐蚀后的材料。抛光垫通常由聚氨酯或其他合成材料制成,具有一定硬度和弹性,以适应不同的抛光需求。抛光液包含化学腐蚀剂和磨料颗粒,磨料颗粒可以增强机械磨削作用。抛光头用于施加压力,使硅片与抛光垫紧密接触。硅片在抛光垫上旋转,同时抛光液被均匀地分布到抛光垫上。CMP过程中需要实时监控抛光状态,确保达到预定的平整度和厚度。抛光后,硅片需要进行清洗和干燥,去除残留的抛光液和磨料颗粒。
    CMP技术广泛应用于多层互连、绝缘层平坦化、金属层抛光等半导体制造工艺。能够实现全局平坦化,提高器件性能和可靠性。适用于多种材料的抛光,包括硅、二氧化硅、铜等。
    CMP技术在现代半导体制造中应用广泛,随着集成电路特征尺寸的不断缩小,CMP技术的重要性也在不断增加。为了满足更高精度和更复杂结构的需求,CMP技术仍在不断发展和完善中。
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-12 19:26:39 | 显示全部楼层
    CMP抛光技术是一种通过化学腐蚀与机械研磨协同作用,实现材料表面纳米级平坦化的关键技术。它广泛应用于半导体制造、微电子工艺等领域,能够有效提高芯片质量和生产效率。CMP抛光技术结合了化学和机械的优势,避免了单一方法的局限性,是现代集成电路制造中不可或缺的重要工艺。
    2024-10-11 09:56
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-8-27 17:46:46 | 显示全部楼层
    楼上的观点的作者真是个专家,解释得非常透彻。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-3 22:12:41 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等待高手解答,谢谢!
    发表于 2024-9-10 18:06:25 | 显示全部楼层
    以前的抛光是手工的
    GMT+8, 2024-12-27 12:02 , Processed in 0.046699 second(s), 23 queries .
