查看: 114|回复: 4
高效液相色谱法基本原理
发表于 2024-8-5 14:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高效液相色谱法利用固定相和流动相之间的相互作用,根据样品中各组分在固定相上的保留时间不同,实现组分的分离。样品通过泵进入色谱柱,在色谱柱中与固定相和流动相相互作用,不同组分因保留时间不同而分离,最后通过检测器检测并记录。
发表于 2024-8-5 14:21:49 | 显示全部楼层
  HPLC的分离机制与常规柱色谱相同,但填料更加精细,需高压泵推动,柱效高,分析速度快。其分离原理是:溶于流动相中的各组分经过固定相时,由于与固定相发生作用(如吸附、分配、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出。
发表于 2024-8-5 14:22:06 | 显示全部楼层
  根据分离机理的不同,HPLC可分为多种类型,主要包括:
  液固吸附色谱:流动相为液体,固定相为固体吸附剂,根据物质吸附作用的不同来分离物质。
  液液分配色谱:流动相和固定相都是液体的色谱法,利用样品组分在两种不相溶的液相间的分配来进行分离。根据流动相和固定相极性的不同,又可分为正相分配色谱法和反相分配色谱法。
  离子交换色谱:利用离子交换树脂作为固定相,通过离子交换作用实现组分的分离。
  离子对色谱法:在流动相中加入离子对试剂,使样品中的离子与试剂离子形成离子对,从而提高样品在固定相上的保留能力,实现分离。
  分子排阻色谱(或凝胶渗透色谱):利用多孔性凝胶作为固定相,根据样品分子的大小和形状进行分离。
发表于 2024-8-5 14:22:42 | 显示全部楼层
  HPLC系统通常包括以下几个主要部分:
  泵:提供稳定的流动相流速和压力,确保样品在色谱柱中的稳定流动。
  进样器:手动或自动将样品注入色谱系统。
  色谱柱:装有固定相,是样品分离的关键部件。
  检测器:如紫外检测器,用于检测从色谱柱流出的组分,并将其转换为可测量的信号。
  数据处理系统:收集、处理检测器输出的信号,生成色谱图,用于结果分析和解释。
    发表于 2024-8-5 14:23:17 | 显示全部楼层
      在实际操作中,主要通过改变流动相的组成来调节样品在色谱柱的保留值和选择性,从而使不同样品得到分离。此外,还需要注意流动相的质量、溶剂的切换、系统的清洗和维护等,以确保HPLC系统的正常运行和结果的准确性。
    GMT+8, 2025-4-12 20:15 , Processed in 0.038236 second(s), 26 queries .
