查看: 131|回复: 3
实验室玻璃干燥器怎么打开
    2024-8-23 21:58
    发表于 2024-8-6 08:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问,实验室的玻璃干燥器怎么打开呢?
    发表于 2024-8-6 08:50:10 | 显示全部楼层
    首先,确保你已穿戴好实验服、手套和护目镜。接下来,将干燥器稳放在工作台上,双手操作,一手固定干燥器底座,另一手轻轻旋转并抬起盖子。若盖子因凡士林粘合难以开启,可用电吹风轻微加热干燥器口,软化凡士林后尝试再次打开。切记动作要缓,避免内部压力骤变导致空气快速流动,影响样品纯度。一旦打开,迅速检查样品状态,并使用适当工具取出所需样品,随后立即重新密封干燥器,确保其内部环境的干燥。整个过程需细致谨慎,以保障实验的准确性和安全性
    2024-8-14 18:43
    6
    发表于 2024-8-6 08:52:11 | 显示全部楼层
    开启步骤:
    检查干燥器:首先检查干燥器是否完好无损,特别是密封圈和盖子是否完好。
    清洁干燥器:确保干燥器内部干净,无灰尘或残留物。
    放置干燥剂:在干燥器底部放置适量的干燥剂,如硅胶或石英砂,以吸收水分。
    放置样品:将需要干燥的样品放置在干燥器内的架子上。
    关闭盖子:将干燥器的盖子盖好,确保密封圈与盖子和干燥器体之间紧密贴合,以防止湿气进入。
    检查密封:轻轻旋转盖子,确保密封圈与干燥器体之间没有缝隙。
    开启干燥:如果干燥器配有加热或抽真空功能,根据需要开启相应的设备。
    监控干燥过程:定期检查干燥器内的情况,以确保干燥过程顺利进行。
    取出样品:干燥完成后,小心打开干燥器,取出干燥的样品。
    发表于 2024-8-6 09:01:55 | 显示全部楼层
    实验室玻璃干燥器通过打开电源开关和设定温度后即可启动的
    GMT+8, 2025-1-8 11:59 , Processed in 0.041454 second(s), 23 queries .
