查看: 257|回复: 7
手持测厚仪怎么读数
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-8-6 09:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手持测厚仪怎么读数?有没有详细的步骤
    发表于 2024-8-6 09:23:21 | 显示全部楼层
    手持测厚仪通过百分表上的测量头相对于固定测砧之间的距离变化来读数。
    手持式厚度仪是一种测量工具,它通过百分表上的测量头相对于固定测砧之间的距离变化来测量厚度。这种变化被转换为百分表上指针在表盘上的角位移,从而可以直接读数。具体来说,当测量杆发生直线位移时,这个位移被转化为表盘上的角位移,用户可以直接在表盘上读取数值,这就是手持测厚仪的读数方式。这种设计使得手持测厚仪操作简单,读数直观,广泛应用于各种需要测量厚度的场景。‌
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-8-6 09:26:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2024-8-6 09:31:11 | 显示全部楼层
    发表于 2024-8-6 10:07:46 | 显示全部楼层
    1、将测厚仪的传感器(或探头)紧贴在待测材料的表面,确保传感器与材料表面接触良好,无间隙或气泡。
    2、开始测量:按下测厚仪上的开始测试按钮,仪器将开始测量并显示结果。在测量过程中,可能需要保持测厚仪稳定,避免晃动或移动,以保证测量精度。
    3、观察显示屏:仔细观察测厚仪上的显示屏,读取上面显示的数值。这个数值即为待测材料的厚度。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-8-6 13:33:48 | 显示全部楼层
    手持测厚仪的读数方法通常如下:首先,确保测厚仪已经校准并正确开启。然后,将测厚仪的探头轻轻放置在被测物体的表面,保持探头与表面垂直。按下测量按钮,显示屏上会显示出厚度数值。若测厚仪有单位转换功能,可根据需要选择合适的单位(如微米、毫米、英寸等)。最后,记录下测量结果。注意,测量时应避免探头倾斜或晃动,以确保读数的准确性。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-8-6 14:05:09 | 显示全部楼层
    光学轮廓仪是一种基于白光干涉技术的精密测量仪器,其核心功能是对各种精密器件和材料表面进行亚纳米级的非接触式测量。这种仪器能够提供待测表面的高精度3D图像,从而帮助用户获得反映器件表面质量的各类参数。具体来说,光学轮廓仪能够测量和管理精密制造过程中的关键指标,如平面度、粗糙度、波纹度、面型轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度等。这些参数对于确保产品质量和性能至关重要。
    2024-8-13 17:25
    4
    发表于 2024-8-6 14:16:35 | 显示全部楼层
    手持测厚仪的读数方法是查看仪器的数字显示屏,直接读取上面的数值。
    手持测厚仪是一种用于测量材料厚度的工具,广泛应用于工业生产和科研领域。它可以通过百分表或数字显示屏来显示测量结果,确保精确度和便捷性。具体使用方法是开启仪器电源后,将传感器放置在被测物体表面并保持稳定接触,此时显示屏上会直接显示材料的厚度值。
    GMT+8, 2025-4-3 10:02 , Processed in 0.053086 second(s), 27 queries .
