查看: 380|回复: 3
盐雾腐蚀机理
发表于 2024-8-6 09:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  盐雾腐蚀是指模拟海水环境的加速腐蚀方法,通过盐雾试验来评估材料或产品的耐腐蚀性能。这种方法因其快速性和有效性而被广泛应用于材料科学、汽车工业、航空航天等多个领域。
  盐雾腐蚀的三个主要要素是水、氧气和离子。其中,NaCl(氯化钠)是盐雾中的主要电解质成分,占电解质的77.8%,其电导率很大,能加速电极反应,使阳极活化,从而加速腐蚀过程。
发表于 2024-8-6 09:41:24 | 显示全部楼层
盐雾对产品的腐蚀是电化学进行的,其机理基于原电池腐蚀。具体过程如下:
  阳极过程:
  金属原子离开晶格并变成表面吸附原子(Me晶格 → Me吸附)。
  电位差导致金属氧化,反应为Me → Men+ + ne-,发射等量的电子。
  形成的金属离子可以溶解在电解质中,或者与侵蚀介质中的组分反应以沉积在金属上。
  阳极过程继续进行,直到产生的电子被阴极耗尽。
  阴极过程:
  氧气在阴极被还原,如O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-,在中性或碱性介质中被还原成氢氧根离子。
  氢氧根离子可与金属离子反应,或在酸性介质中形成游离氢而逸出。
  电解质的作用:
  在电解液中,氯化钠分解成钠离子和氯离子。
  氯离子、金属离子和氢氧根离子反应形成金属腐蚀剂,如2nMe++ 2nCl- + 2nOH- → nMeCl + nMe(OH)2.
    发表于 2024-8-6 09:41:54 | 显示全部楼层
      盐雾腐蚀的关键因素
      氯离子的作用:
      氯离子具有很强的穿透本领,容易穿透金属氧化层进入金属内部,破坏金属的钝态。
      氯离子具有很小的水合能,容易被吸附在金属表面,取代保护金属的氧化层中的氧,使金属受到破坏。
      氧的影响:
      氧能够引起金属表面的去极化过程,加速阳极金属溶解。
      在盐雾试验过程中,持续喷雾使试样表面上的盐液膜含氧量保持接近饱和状态。
      温湿度的影响:
      金属腐蚀的临界相对湿度大约为70%。当相对湿度达到或超过这个临界湿度时,盐将潮解而形成导电性能良好的电解液。
      试验温度越高,盐雾腐蚀速度越快。温度每升高10℃,腐蚀速度提高2~3倍,电解质的导电率增加10~20%。
    发表于 2024-8-6 09:43:54 | 显示全部楼层
      盐雾腐蚀的预防措施:
      为了防止盐雾腐蚀,可以采取以下措施:
      选择耐腐蚀性能好的材料。
      在金属表面涂覆防腐涂层或进行电镀处理。
      定期对设备进行维护和检查,及时发现并处理腐蚀问题。
      在设计产品时考虑盐雾腐蚀的影响,采取合理的结构和材料组合。
    GMT+8, 2025-4-19 22:44 , Processed in 0.046630 second(s), 27 queries .
