查看: 135|回复: 5
盐雾试验箱使用说明书
发表于 2024-8-6 09:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安装场地:
  地面应平整,通风良好。
  设备周围无强烈振动、无强电磁场影响。
  设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘。
  留有适当的使用及维护空间。
  供电条件:
  电源要求通常为AC380V±10%,50±0.5Hz三相五线制。
  预装功率根据设备型号而定,一般需配置相应容量的空气或动力开关,并确保此开关独立供本设备使用。
  环境条件:
  环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)。
  环境湿度:≤85%RH。
  供水条件(仅限湿热型及需要用水设备):
  应采用纯净水、蒸馏水或去离子水,电阻率≥500Ω·m。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-6 09:46:44 | 显示全部楼层
      盐雾试验箱是一种用于模拟海洋环境或盐雾环境,以评估材料或产品耐腐蚀性能的设备。它通过向试验箱内喷洒含盐溶液(通常为氯化钠溶液)的雾状颗粒,来模拟实际使用中的盐雾腐蚀条件。
    发表于 2024-8-6 09:47:42 | 显示全部楼层
      盐雾试验箱主要由以下部分组成:
      喷塔:内藏式玻璃喷头置于喷管内部,喷雾经由塔管引道并分散到试验箱内。
      盐水预热槽:位于喷塔底部,用于预热盐水。
      湿球杯:用于测量湿度。
      过滤器:过滤盐液中的杂质,防止喷嘴堵塞。
      温湿度计:读取试验箱内的温湿度。
      计量桶:收集每次试验的喷雾量。
      密封水槽:利用水封原理防止盐雾外泄。
      控制系统:包括温度控制器、计时器、加热水槽温度控制器等,用于控制试验条件和记录试验时间。
    2024-7-30 11:29
    发表于 2024-8-6 09:48:03 | 显示全部楼层
      准备工作:
      连接电源线、空压管道和入水管。
      调配试验溶液,通常为5%的氯化钠溶液,并确保pH值在6.5~7.2之间。
      将盐水倒入盐液补充瓶,自动填充至预热槽。
      设定试验条件:
      根据需要设定试验温度(如35℃或50℃)和饱和空气桶温度(如47℃或63℃)。
      设定试验时间,通常可调范围为0.01s~999hr。
      启动试验:
      按下电源操作按键,进行预温。
      按下喷雾按键,调整空压机压力和调压阀至所需值。
      按下计时按键,开始计时。
      试验结束:
      试验时间到达后,结束指示灯亮并自动停机。
      关闭各开关,清理试验箱。
    2024-8-1 09:55
    发表于 2024-8-6 09:48:20 | 显示全部楼层
      安全操作:
      操作前请详细阅读说明书,了解设备性能和安全注意事项。
      操作时请佩戴适当的防护装备,避免直接接触腐蚀性溶液。
      维护保养:
      定期清理试验箱内的积盐和其他杂质。
      检查各部件是否完好,如有损坏请及时更换。
      定期校准温湿度计和计时器等设备。
      故障处理:
      如发现设备故障,请参照说明书中的故障指示和处理方法进行排查。
      如无法自行解决,请联系设备供应商或专业维修人员进行处理。
    发表于 2024-8-6 09:48:36 | 显示全部楼层
      设备供应商通常提供安装调试、操作培训以及一定的保修期限和售后服务承诺。在使用过程中如遇到任何问题或需要技术支持,请及时联系供应商。
    GMT+8, 2025-4-12 19:52 , Processed in 0.040801 second(s), 26 queries .
