查看: 124|回复: 4
贴片机操作教程
发表于 2024-8-6 09:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检查设备:
  检查机器及工作岗位的整洁度,确保6S标准达标,即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
  清除内部异物,检查导轨、传输带、贴装头、支撑等运动部位及其运动范围内是否有异物,若有需及时清理。
  确认急停按钮已复位,前防护盖已正常关闭。
  检查机台送料器是否牢固固定,无浮起现象。
  检查吸嘴是否缺损、黏附异物或回弹不良,确保吸嘴状态良好。
  准备材料:
  准备相关产品工艺文件,并根据工艺文件的贴装明细表领取PCB板和元器件,进行核对。
  对已经开启包装的PCB板进行清洗和烘烤处理,以去除可能存在的污染物和水分。
  检查元器件,对受潮元器件按照SMT工艺元器件管理要求进行处理。
  安装供料器:
  根据元器件的规格及类型选择合适的供料器,并正确安装元器件编带供料器。
  在安装时,需确保元器件的中心对准供料器的拾片中心。
  检查设备状态:
  检查空气压缩机的气压是否达到设备要求(一般为6~7kgf/cm²)。
  检查导轨、贴装头移动范围内、自动更换吸嘴库周围、托盘架上是否有障碍物。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-8-6 09:50:04 | 显示全部楼层
      开机:
      打开贴片机主控电源开关,使开关箭头指向ON位置,主控电源打开。
      贴片机主机上电,进行计算机启动以及设备硬件检测(自动完成)。
      载入机器运行所需的程序后,显示正在初始化页面。
      初始化完成后用鼠标单击“返回原点”按钮,设备自动进行回原点操作,完成后自动进入操作界面。
      点击“暖机”按钮,进入暖机界面。
      在暖机界面,单击“在指定时间停止”,在暖机时间文本框中输入暖机时间(一般为10分钟)。
      单击“开始”,贴片机进入暖机操作。
      暖机完成后单击“关闭”按钮完成暖机,返回主界面。
      调整导轨宽度:
      根据PCB的宽度,调整贴片机导轨的宽度,导轨宽度应大于PCB宽度1mm左右,并保证PCB在导轨上滑动自如。
      安装定位装置:
      设置并安装PCB定位装置,一般有针定位和边定位两种方式,根据具体情况选择并调整。
      根据PCB厚度和外形尺寸安放PCB支承顶针,以保证贴片时PCB上受力均匀,不松动。
      装上PCB板:
      将已经准备好的PCB板放置在定位装置上,并调整其位置和方向,确保与贴片机的坐标系对齐。
      同时,检查PCB板上的标记和元器件的贴装位置是否正确。
    发表于 2024-8-6 09:50:27 | 显示全部楼层
      元件拾取:
      待贴装的PCB板进入贴片机工作区并固定在预定的位置。
      元件通过送料器,根据程序设定的位置,安装到贴片机贴装头吸取的位置。
      贴装头移动到吸取的位置,打开真空,吸嘴通过负压来吸取程序设定的对应元件。
      贴装头通过传感器检测元件是否被吸到。
      元件贴装:
      贴装头通过视觉识别和定位系统,读取元件库的元件特征与吸取的元件进行比较,若符合则对元件中心位置和角度进行计算。
      根据设定的程序,贴装头通过移动到程序设定好的位置,将元件中心与PCB板贴装位置点重合。
      贴装头将吸嘴下降到程序设定好的高度,关闭真空,元件贴装完成。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-6 09:50:49 | 显示全部楼层
       操作完成后,关闭贴片机主控电源开关,使开关箭头指向OFF位置,主控电源关闭,贴片机主机断电。定期对SMT贴片机进行维护和保养工作,包括清洁机器内部和外部的灰尘和杂物、检查和更换磨损的零部件、调整机器参数等,以确保其正常运行和延长使用寿命。
    发表于 2024-8-26 11:49:13 | 显示全部楼层
    全局回复4
    GMT+8, 2025-3-14 17:14 , Processed in 0.040924 second(s), 26 queries .
