查看: 144|回复: 3
红外热像仪能穿透玻璃吗
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-8-6 09:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外热像仪能穿透玻璃吗?
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-8-6 09:55:34 | 显示全部楼层
    红外热像仪能否穿透玻璃取决于玻璃的种类和热像仪的波段。普通玻璃会阻挡长波红外线,但某些特殊材料的玻璃和特定波段的热像仪可以实现一定程度的穿透。具体情况需要根据实际条件来判断。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-8-6 09:56:02 | 显示全部楼层
    红外热像仪在特定条件下可以穿透玻璃进行检测,但效果受到一定限制。在短波段下,红外热像仪可以精确观测到玻璃后的物体,并准确测量其温度。然而,在长波范围内,玻璃的透射率几乎为零,此时玻璃相当于一个屏障,阻挡了背后的物体。
    当需要通过玻璃测温时,如果玻璃是无机玻璃且红外测温仪的接收波长为短波(0.2~2.0微米),则可以非常准确地测量玻璃后物体的温度。这是因为在短波范围内,玻璃几乎是百分之百透明的。相反,如果要测量玻璃本身的温度,则需要将测温仪的接收波长调整到5.0~7.5微米。
    此外,对于某些特殊情况和配置的玻璃,例如汽车挡风玻璃,允许不同程度的红外光穿透,从而使得红外热像仪能获得较好的测量结果。但是,在大多数情况下,由于玻璃对红外辐射的反射和吸收作用,使用红外热像仪隔着玻璃观测的效果并不理想。
    发表于 2024-9-4 00:53:31 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实是这么回事!
    GMT+8, 2025-4-21 19:06 , Processed in 0.810371 second(s), 27 queries .
