查看: 223|回复: 4
夜视仪和热成像仪哪个更好用
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-8-6 10:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    夜视仪和热成像仪哪个更好用?
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 2024-8-6 10:05:07 | 显示全部楼层
    夜视仪和热成像仪各有优缺点,具体选择取决于使用场景和需求。夜视仪利用环境光线成像,适合在微光条件下使用;热成像仪通过检测红外辐射成像,不受光线限制,适合在完全黑暗或恶劣天气条件下使用。如果需要在全黑环境中看清目标,热成像仪可能更合适;如果只是在夜间增强视力,夜视仪可能更经济实惠。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-8-6 14:08:44 | 显示全部楼层
    手持测厚仪读数的方法是直接读取仪器屏幕上的数字,以下是具体的使用步骤:
    选择探头频率
    选择适合的探头:根据被测材料的厚度和性质,选择合适的探头,以确保测量的准确性。例如,对于金属和非金属材料,可能需要不同的探头类型。
    调整频率:一些高级型号的手持测厚仪允许调整频率,以适应不同密度和厚度的材料。
    校准仪器
    零点校准:在使用之前,通常需要进行零点校准,以消除环境因素对测量结果的影响。这通常在特定的校准板上进行。
    标准样品校准:如果条件允许,可以使用已知厚度的标准样品进行校准,以提高测量精度。
    紧贴材料表面
    确保良好接触:将探头均匀地贴合在被测材料的表面,确保没有空隙,否则会影响测量结果。
    保持垂直:在测量过程中,尽量保持仪器与被测材料的垂直度,以避免误差。
    进行测量
    开始测量:按下启动按钮,仪器会发出超声波或电磁波,并接收回波,以此来计算材料的厚度。
    保持稳定:在测量过程中保持稳定,避免手抖或移动,以免影响测量结果。
    读取数值
    关注数字显示:测量完成后,直接从仪器的数字显示屏上读取数值。单位通常是微米或毫米,有时也可能是英寸。
    记录数据:及时记录测量值,以便进行进一步的分析或监控。
    发表于 2024-8-27 00:44:27 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主说的这个机械问题,我也遇到过,确实头疼!
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2024-8-27 12:23:33 | 显示全部楼层
    太感谢了!正是我需要的信息。
    GMT+8, 2025-4-11 19:03 , Processed in 0.710304 second(s), 28 queries .
