查看: 102|回复: 3
红外测油仪的使用方法
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2024-8-6 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外测油仪是一种利用红外分光光度测量原理,能够迅速、准确地测定水体中油份浓度的仪器。它通过光谱扫描样品,显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,从而提供精确的油浓度数据。在具体使用方法上,涉及到仪器安装、软件安装与操作、样品测量等关键步骤。下面将详细介绍红外测油仪的使用方法:
    1、仪器安装
    开箱取出:从包装纸箱中取出红外测油仪,放置在工作台上。有条件的实验室可以将其放在通风橱内,或在仪器上方装一吸排油烟机。
    连接通信电缆:使用随机附带的通信电缆将仪器后面的通信接口与电脑连接,确保电缆固定螺丝拧紧。
    连接电源线:将电源线连接仪器和电源插座。
    2、软件安装与操作
    安装驱动程序:对于需要转换器的电脑,安装随机光盘上的USB转RS232驱动软件。
    运行工作站软件:将oil.exe文件从光盘拷贝到硬盘上并运行。Windows98系统需在光盘的oilwin98文件夹里安装工作站软件。
    主要功能模块:包括测量样品、数据查询、计算线性回归方程以及常用功能如基线测试、参数设定等。
    3、样品测量
    调零点:以四氯化碳作参比,测量其浓度,保存系统零点值。每次测样时,仪器会自动调出零点值,用测量值减去零点值得到实际值。
    测标样:使用标准样品进行测量,得到的浓度值用于计算回归方程。
    测样品:测量待测样品的实际浓度,结果经过回归曲线修正后显示。
    4、波长零点设置
    调整波长零点:当波长走偏时,通过测量高浓度油标准样重新设置波长零点。根据最高点的波长λ显示值来调整零点值。
    5、高级功能
    计算回归方程:配制一系列标准样品,测量其浓度,输入标准浓度和实测浓度,计算得到回归方程Y=ax+b及相关系数γ。
    数据查询和文件管理:查询历史测量数据,进行文件打印和删除等操作。
    6、维护与校准
    四氯化碳纯度检验:定期对使用的四氯化碳进行纯度检验,确保测量的准确性。
    日常维护保养:按照作业指导书进行仪器的日常维护和保养,确保仪器长时间保持最佳性能状态。
    发表于 2024-8-29 13:06:50 | 显示全部楼层
    这个操作方法很有意思,我之前没想到过。
    发表于 2024-9-4 01:18:37 | 显示全部楼层
    楼上,已收藏,慢慢消化中,谢分享!
    发表于 2024-9-19 00:43:16 | 显示全部楼层
    后排支持,楼主的帖子很有深度!
    GMT+8, 2025-4-21 10:06 , Processed in 0.834213 second(s), 28 queries .
