查看: 141|回复: 3
电子数显压力表怎么调
    发表于 2024-8-6 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子数显压力表的调节主要包括设定单位、调整接点模式、最小值与最大值设定以及检验等步骤。为了确保准确调节,需要按照具体的操作步骤进行。以下是详细的调节步骤:
    1、准备工作
    确保电源已接通,并且压力表已经连接到相应的管路上。
    打开电源开关,观察显示屏上的数值是否正常显示,如果显示不清晰或有异常情况,需要及时进行调整或维修。
    2、设定单位
    按下中间键“set”持续2秒以上进入设置界面。
    使用▲和▼两键选择F0,再按“set”进入单位选择界面。
    在单位界面中,用▲和▼选择所需单位,然后按“set”确认并返回到显示界面。
    3、调整接点模式
    同样按“set”键进入设置界面,选择F1进入输出类别选择界面。
    选择HY5并按“set”确定,进入输出模式选择。
    在输出模式选择界面,用▲和▼选择常开或常闭模式,并按“set”确认。
    4、最小值与最大值设定
    选择1-P进入最小值设定界面,通过▲和▼调整数值,并按“set”确认。
    完成最小值设定后,自动进入最大值设定界面,同样用▲和▼调整数值,并按“set”确认。
    5、标准气压值设定
    对于正压表头,打开调压阀将气压值调到标准值。
    对于负压表头,需将吸嘴外放上产品并打开真空产生器,然后调节气压至标准值。
    6、检验设定
    使用调压阀调节气压大小,检验最大值和最小值是否正确。
    如果调节气压超出设定范围时出现警报,则说明设定正确;若没有警报,则需重新检查设定。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-8-6 11:53:50 | 显示全部楼层
    如果需要可进行精度调整,以确保测量结果的准确性。一些电子数显压力表允许用户选择不同的压力单位(如帕斯卡、巴、psi等)。
    发表于 2024-9-3 15:15:30 | 显示全部楼层
    楼上,已收藏,慢慢消化中,谢!
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-9-19 00:07:57 | 显示全部楼层
    赞,这个思路很新颖。
    GMT+8, 2025-4-21 15:35 , Processed in 0.732748 second(s), 27 queries .
