查看: 131|回复: 3
漆膜测厚仪怎么调整数值变大
    发表于 2024-8-6 11:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      漆膜测厚仪是一种用于测量涂层厚度的仪器,它能够无损地评估涂膜的厚度和质量。这种设备通常采用磁性感应或超声波等不同的测量原理和技术,适用于在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域中对涂层厚度进行快速、精密的测量。
      调整漆膜测厚仪的数值使其变大,您可以按照以下步骤操作:
      1、确保漆膜测厚仪处于开启状态,并按照设备的操作指南将探头压到铁基或其他合适的参照物上。
      2、轻按校零键(ZERO)进行校零操作,确保测量起始点的准确性。
      3、将标准膜片(通常为127um左右)放置在铁基上,使用探头进行测量。如果测量结果与标准膜片的厚度不符,可以通过加减键进行调整,直至测量值接近127um。
      4、调整完成后,分别测量52um和420um左右的标准膜片,检查测量值是否在允许的误差范围内。
      5、如果在测试中发现高端数据偏大,即127um的测量值正确,而420um左右的膜片测量值偏大,您可以通过增加校准数字(使用“+”键)来调整。这个数字每增加0.001,420um左右的膜片测量值大约会减小2um。调整后,再次按校零键确认。
      6、完成以上步骤后,应重新进行校零操作,以确保测量的准确性。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-8-6 11:49:57 | 显示全部楼层
    值得注意的是,在某些情况下,你可能需要设置一个基准值,比如在测量多层涂层时,首先测量底层的厚度,然后在测量总厚度后减去这个基准值,得到上层涂层的厚度
    发表于 2024-8-26 11:57:21 | 显示全部楼层
    哈哈,看到这个我忍不住笑出声了,真是太逗了!
    2024-7-30 17:15
    发表于 2024-9-15 12:38:34 | 显示全部楼层
    楼主的帖子真是让人欲罢不能,赞一个!
    GMT+8, 2024-11-27 13:17 , Processed in 0.048247 second(s), 24 queries .
