查看: 368|回复: 3
纳米粒度分析仪的使用方法
    发表于 2024-7-22 10:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纳米粒度分析仪怎么使用,有没有要注意的地方?
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-7-22 13:46:04 | 显示全部楼层
    使用方法
       1、开机预热:打开仪器电源,进行预热,使仪器达到适合的工作状态。
       2、选择程序:选择合适的测试程序。根据所需测量的样品性质,如Zeta电位或粒度,选择相应的软件程序。
       3、添加样品:待测样品需先经过适当的预处理,以保证其均匀性和稳定性。将处理好的样品加入到比色皿中,并确保样品量在规定范围内。对于Zeta电位的测定,样品需要配制完毕后放置一段时间,并插入钯电极等步骤。
       4、参数设置:在软件程序中设置测量参数,如样品信息、扫描遍数、温度、溶剂种类等。确保所设参数与实际测量条件相符。
       5、开始测量:启动测量程序,仪器将自动进行测量,并在屏幕上显示测量结果。测量过程中,应关注仪器的运行状态,如有异常应及时停止测量。
       6、数据分析:测量结束后,可以对数据进行分析。查看和拷贝数据图表,并进行必要的数据处理。对于Zeta电位的测定,还需要根据实际情况选择合适的设置。
    注意事项
       1、仪器的预热:确保在进行测量前,仪器已经得到了充分的预热,以达到稳定的工作状态。
       2、样品的处理:确保样品的均匀性和稳定性,避免样品浓度过高或过低,影响测量结果的准确性。对于Zeta电位的测量,样品的制备尤为关键,需严格按照步骤操作。
       3、参数的设定:根据实际需求正确设置各项测量参数,如温度、溶剂的折射率和粘度等,这些参数的准确性直接影响到测量结果的准确性。
       4、测量过程的监控:在测量过程中,应实时监控仪器的运行状态和测量数据的变化,如发现异常应立即进行处理。
       5、数据的处理与分析:测量完成后,对数据进行合理的分析和处理,注意保存和管理实验数据。
       6、仪器的日常维护:定期对仪器进行清洁和保养,特别是光学系统和测量单元,以保持仪器的测量精度。
       7、环境因素的控制:保持仪器所在环境的温度、湿度和洁净度符合要求,避免阳光直射或强烈震动,以维持仪器的稳定性和准确性。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    2024-8-15 13:18
    发表于 2024-8-27 03:18:25 | 显示全部楼层
    润滑一下活动部件,有时候挺有用的。
    发表于 2024-9-2 13:31:51 | 显示全部楼层
    注意事项:
    超声处理时需谨慎,以免破坏样品。
    样品稀释时,应使用样品原有的分散介质,避免破坏原有的液-固界面条件。
    测量时,样品的浓度不宜过高,以免影响测量结果。
    测量Zeta电位时,需要注意样品的电导率,过高的电导率可能会损坏样品池的电极。
    测量后应及时清理样品仓,还原所使用附件。
    GMT+8, 2025-4-4 04:44 , Processed in 0.768898 second(s), 28 queries .
