查看: 166|回复: 3
来看看,怎么正确运行太阳能推流曝气机吧!
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-8-6 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正确使用太阳能推流曝气机需要遵循以下步骤和注意事项:
    一、安装准备
    1. 检查设备:在安装前,检查曝气机及相关设备是否完好,包括太阳能光伏板、蓄电池组、曝气系统、微电脑控制系统等。
    2. 选择场地:选定适合的场地进行安装,确保曝气机与水体之间的高差不超过3米,以便于设备的正常运行和维护。
    3. 准备材料:准备好安装所需的材料,如支架、管道、阀门等,并确保这些材料的质量符合要求。
    二、安装步骤
    1. 设备就位:将曝气机及相关设备放置在预定的位置上,确保设备稳固不晃动。
    2. 安装支架:根据需要安装支架或悬挂装置,使曝气机能够适应不同的水深和水面高度。
    3. 连接管道:将曝气机的进、出水管与泵组、水源等连接起来,并确保管道连接紧密无泄漏。
    4. 安装掌控箱:依照说明书将掌控箱安装在预定的位置,接好电源线和仪表线,然后连接曝气机和泵组的电源。
    5. 调试设备:在接通电源前,先检查电源电压是否符合标准,然后启动电气掌控器进行设备调试,确保曝气机能够正常工作。
    三、使用操作
    1. 开机前检查:每次开机前都应检查曝气机及相关设备是否正常,包括电源电压、电缆连接、电机转向等。
    2. 启动曝气机:在确认设备正常后,接通电源并启动曝气机,使其开始工作。
    3. 调整曝气量:根据需要调整曝气量大小,可以通过调整进入曝气机的水量或直接调整曝气机的电源电压来实现。一般情况下,曝气量应控制在适当的范围内以避免影响水质。
    四、日常维护
    1. 定期清洗:曝气机使用一段时间后,需要定期清洗曝气板和过滤网等部件,以保证曝气效果。清洗时应关闭电源并确保设备处于安全状态。
    2. 检查电机:定期检查电机的运行情况,包括电机温度、噪音等是否正常。如发现异常情况应及时处理或联系专业人员进行维修。
    3. 检查电缆:定期检查电缆的连接情况和绝缘性能是否良好,如有破损或老化应及时更换。
    4. 存放保护:在长时间不使用或恶劣天气条件下,应将曝气机存放在干燥、通风的地方,并采取相应的保护措施以避免设备受损。
    五、安全注意事项
    1. 防触电:在安装和使用过程中应严格遵守电气安全规范,确保设备接地良好并安装触电保护器。
    2. 防水防潮:曝气机及其相关设备应避免长时间浸泡在水中或受潮,以防止设备损坏或触电事故。
    3. 禁止随意改动:非专业人员不得随意改动曝气机的电路、结构等部件,以免引发安全事故。
    4. 定期检查:定期检查曝气机的运行情况并及时处理异常情况,以确保设备的安全运行和延长使用寿命。
    发表于 2024-9-12 13:20:26 | 显示全部楼层
    期待你能继续分享更多精彩内容。
    发表于 2024-9-15 06:57:42 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等待高手解答,谢谢!
    发表于 2024-9-16 20:08:09 | 显示全部楼层
    你的经验分享非常有用,我要再回去捣腾捣腾。
    GMT+8, 2025-4-18 23:45 , Processed in 0.637689 second(s), 28 queries .
