查看: 673|回复: 3
天平分度值
  • 签到天数: 40 天
    资深工程师
    发表于 2024-7-22 10:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天平的分度值是描述天平精度和可读性的关键参数之一。在天平的上下文中,分度值通常分为两种类型:实际标尺分度值(d)和检定标尺分度值(e)。
    • 实际标尺分度值(d):实际标尺分度值指的是天平能够直接读取的最小重量增量,也就是天平显示的最小刻度。例如,如果一台天平的分度值是0.01克,这意味着它可以区分并显示0.01克的重量差异。实际标尺分度值代表了天平的可读性。
    • 检定标尺分度值(e):检定标尺分度值是用于天平校准和检定时的标准值。它与天平的计量性能有关,特别是在确定天平的准确性和稳定性方面。检定标尺分度值通常不小于也不超过实际标尺分度值的10倍,即遵循 d ≤ e ≤ 10d 的规则。
      • 当 d = e 时,天平的检定标尺分度值等于它的实际标尺分度值,这通常发生在没有辅助装置的天平上。
      • 当 e ≠ d 时,即 e > d,这通常发生在有辅助装置的天平上,如电子天平。在这种情况下,检定标尺分度值可以是实际标尺分度值的几倍,以便在检定时提供更严格的技术指标。
    检定标尺分度值的选择取决于生产厂根据检定规程的规则选定,通常检定标尺分度值会采用 1×10^k, 2×10^k 或者 5×10^k 的形式,其中 k 是一个整数。
    在选择天平时,理解这两个概念非常重要,因为它们影响着天平的适用性和检测的准确性。例如,在进行精确化学分析时,需要一台分度值较低(更高精度)的天平,而在进行日常的称重操作时,分度值稍大的天平可能就足够了。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-9-11 14:51:41 | 显示全部楼层
    你的见解独特而深刻,让我受益匪浅。愿我们在这个论坛上成为好朋友,一起探讨更多有趣的话题。
    发表于 2024-9-11 17:13:06 | 显示全部楼层
    感谢你的分享,它为我提供了新的思路。
    2024-8-29 08:44
    发表于 2024-9-11 18:03:30 | 显示全部楼层
    楼主的观点很有见地,让我受益良多!
    GMT+8, 2025-12-14 22:03 , Processed in 0.026922 second(s), 20 queries .
