查看: 189|回复: 3
环境老化试验箱概述
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-8-7 08:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品用途
    环境老化试验箱又名老化室、烧机房或恒温房,主要用于LED、LCD、PCB、电子、电器、通讯、新能源、仪器仪表、电工材料、车辆、金属、电子产品及电子元气件等在储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温、湿热环境;或高温、低温、湿热交变环境下,检验其材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒、耐湿热性能及可能造成的损坏寿命缩减等。
    二、执行及满足标准
    1、GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验A低温2、GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温3、GJB150.3A-2009 高温试验方法4、GJB150.4A-2009 低温试验方法
    5、GB2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化6、GBT 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认7、GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件8、GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法9、GJB150.9A-2009 湿热试验方法10、G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005试验Db:交变湿热方法11、GB/T5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备12、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件13、GBT 2424.6-2006 电工电子产品环境试验 温度 湿度试验箱性能确认14、GBT 2424.7-2006 电工电子产品环境试验 试验A和B(带负载)温度试验箱的测量三、产品特点:
    1.可视化结构,室外可以直观看出测试产品在测试室内的工作状态;在线通电数据监控系统,可实时监控读取储存测试产品,在测试室内老化测试时,产品性能数据;提高测试老化质量以及测试老化效率。
    3.联合开发触摸屏式控制系统,分别控制温度及湿度4.温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示
    5.可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数,运转时间显示程序编辑以及图形曲线显示6.单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间定点或程序动作状态显示7.语言转换可以切换中文/英文
    8.5.7真彩显示屏幕
    4
    发表于 2024-8-7 09:00:57 | 显示全部楼层
    环境老化试验箱的执行标准算是了解了
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-8-29 13:36:55 | 显示全部楼层
    你的使用步骤,让我看到了这款仪器不同的使用方法。
    2024-8-1 09:07
    发表于 2024-9-17 09:55:27 | 显示全部楼层
    有没有人能帮忙解答一下?
    GMT+8, 2025-4-21 15:33 , Processed in 0.814506 second(s), 29 queries .
