查看: 97|回复: 3
多孔平衡流量计的特点
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2024-7-22 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      多孔平衡流量计是一种基于孔板原理的流量计,特别针对液氧测量等高温高压工况设计。其工作原理是通过控制流体通过多孔板的孔隙数量和大小,来实现流量的测量。其核心特点在于其多孔结构,这些孔均匀分布在圆形、矩形或三角形板上。当流体流经多孔板时,由于孔隙的阻力和墙面的阻力,流体的速度和压力会发生变化。通过测量这种压差的变化,可以得出流量值。
      多孔平衡流量计的主要特点:
      1、测量精度高
      流场平衡整流:流量计的设计使得流体在通过孔口时能够实现更好的流场平衡,有效降低了涡流和振动,减少了信号噪声,从而大大提高了测量的稳定性和精度。
      结构优化:由于其多孔对称的结构特点,这种流量计在实际应用中显示出高的性能,其精度比传统节流装置提升了5~10倍。
      2、直管段要求短
      压力恢复快:流量计能够快速恢复压力,与传统节流装置相比,其压力恢复速度快2倍,因此对直管段的要求较短,一般直管段要求为前2~5D、后2D。这大大节省了安装空间,尤其是对于那些使用特殊昂贵材料管道的应用来说,可以显著降低成本。
      3、量程比宽
      广泛的测量范围:流量计的测量范围度可以达到1:10,甚至通过分段补偿或采用双变送器测量,范围度可以扩展到1:15至1:40。这使得它在多种操作条件下都能保持高效性能。
      4、永j压力损失低
      节能特性:由于其多孔对称的平衡设计,流量计在产生相同差压值的情况下,永j压力损失约为传统节流装置的1/3,这有助于降低运行成本,是一种典型的节能型仪表。
      5、耐脏污不易堵
      高耐久性:流量计的设计减少了涡流的形成和紊流的摩擦,降低了流场死区,使得脏污介质可以顺利通过,提高了仪表的耐脏污性能,并减少了堵塞的可能性。
      6、适用范围广
      广泛的流体条件适应性:多孔平衡流量计可测量各种气体、液体和蒸汽,适用于从超低温到超临界状态的广泛流体条件,过程温度最高可达650℃,最大工作压力可达42MPa。
    发表于 2024-9-3 10:53:14 | 显示全部楼层
    很有前瞻性的分享,谢谢。
    发表于 2024-9-3 19:26:46 | 显示全部楼层
    感谢分享,学到了很多新知识。
    发表于 2024-9-12 06:36:19 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答和分享,让我受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-21 15:22 , Processed in 0.830918 second(s), 27 queries .
