用户名  找回密码
查看: 127|回复: 3
实验室粉碎机的应用操作
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2024-8-7 10:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      实验室粉碎机是一种用于将实验样品或材料粉碎成细小颗粒的设备。它通常由一个旋转刀片或锤头以高速旋转或振动的方式,对样品施加力并将其破碎,广泛应用于化学、生物、冶金等领域的实验室研究和分析中,以便获得更小且均匀的样品颗粒,为后续实验或分析提供方便。根据不同的样品特性和需要,实验室粉碎机可以有不同的类型和规格。
      实验室粉碎机适于实验室对中硬性、硬性、脆性和硬韧性的材料样品提供快速的粗粉碎和预粉碎处理。该机型具有多种不同材料的颚板型号。优异的设备性能和安全性能,是您在实验室和企业生产中进行样品前处理的理想选择。
      应用范围:
      水泥熔渣,氧化物陶瓷,建筑原料,岩石,合金,硅,炉渣,焦炭,煤,玻璃,玄武岩,矿物,矿石,石英,长石,陶瓷,耐火粘土,花岗岩,...的粉碎。
      优点:
      1、*的破碎性能。
      2、除尘接口。
      3、多种材料的无污染粉碎。
      4、颚板磨损补偿的零点校正。
      5、颚板间隙设置。
      6、防回溅进料漏斗和快速固定。
      7、电机具有快速制动性能和安全保护开关。
      8、易清洁粉碎腔。
      9、连续研磨。
      操作方法:
      1、开箱后,装上四个橡胶垫脚,装上进料口,平稳放到工作位置。
      2、接上220V电源。
      3、调节粉碎间隙到zui大。
      4、开机试车。
      5、运转平稳,没有异常声响。然后细心地慢慢调节间隙到数字显示的所需尺度,然后上紧固定螺母。如果数字显示为“0”,这是zui小的间隙,再不能往里调。否则会造成颚板卡死。出厂时标尺已经对准了零位。如果出现卡死。必须采用管子钳将调整丝杆拧松。拆装或更换颚板后须重新调整。调整方法见另页。在超负荷跳电,重新启动时。要先在电器盒侧面小小的复位孔中用非金属杆按一下复位钮。
      6、开始投料粉碎。碎料从下部的抽屉取出。
      7、粉碎结束后,应抽出抽屉清洗干净;打开进料口,刷洗干净。以免下次继续使用时混倄其他不同的材料。也可以用压缩空气吹净工作室。同时在除尘口上接上吸尘器,效果更好。对于高要求的清洁,还可以把颚板两边的侧板向上抽出来(需先拆掉固定侧板的一个螺丝)清洁干净后重新装好使用。
      8、更换颚板,先将进料口向上掀开;然后将备件中的吊环拧在定臂上方,用手提着;另一只手拔去定臂的销轴,就能提出定臂了。然后卸掉颚板的固定块螺丝,用顶出螺丝顶出固定块,就可以换颚板了。动臂不用卸下,动臂上的颚板直接在机上,按定臂更换颚板一样的方法就行了。
      装箱清单:
      1、WFY60颚式粉碎仪1台
      2、橡胶垫脚4个
      3、说明书1份
      4、合格证
      5、随机工具螺丝刀2把
      内六角扳手2把
      毛刷2把
      拆卸定臂吊环1个
      拆卸颚板顶出螺丝2个
      还可选配空压机、吸尘器等。
    举报
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-9-3 16:15:49 | 显示全部楼层
    楼上,见解独到,引人深思,好帖!
    举报
    发表于 2024-9-3 20:42:09 | 显示全部楼层
    楼上,分析到位,论点鲜明,学习!
    举报
    发表于 2024-9-3 22:07:39 | 显示全部楼层
    楼上,精准分析,让人茅塞顿开!
    举报
    GMT+8, 2025-4-15 03:58 , Processed in 0.707076 second(s), 29 queries .
