查看: 108|回复: 3
示波器测试纹波方法
    2024-9-30 16:19
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2024-8-7 13:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      示波器测试纹波(也称为纹波测试)通常用于测量电源或信号的纹波和噪声水平。这些步骤可以帮助你进行基本的纹波测试:
      连接示波器:将示波器的探头连接到你要测试的电源或信号源上。确保探头接地正确连接。
      设置示波器:根据测试的电源或信号的特性,设置示波器的以下参数:
      时间/水平设置:选择合适的时间基准,以便在屏幕上能够看到完整的波形周期。通常选择一个合适的时间基准,如1ms/div或10ms/div。
      电压/垂直设置:设置垂直灵敏度,使得所测量的信号波形能够充满示波器屏幕的大部分区域。
      观察波形:将示波器调整到合适的设置后,观察屏幕上显示的波形。注意波形的振幅和周期性。
      测量纹波:根据所测量的信号类型,可以使用示波器的峰峰值测量功能或者直接观察波形来评估信号中的纹波水平。纹波是指信号中的周期性变化,通常是由于电源电压波动或其他干扰引起的。
      分析结果:根据示波器显示的波形特征,评估电源或信号中的纹波水平和噪声。比较测量结果与所需的标准或规格。
      记录和报告:将测量结果记录下来,并根据需要生成测试报告,以便分析和比较不同条件下的纹波和噪声水平。
      通过这些步骤,你可以利用示波器有效地测试和评估电源或信号中的纹波水平,确保系统工作在所需的电气规格范围内。
    发表于 2024-8-26 20:58:52 | 显示全部楼层
    哈哈,楼上说得对啊,我完全能体会!
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2024-9-15 06:11:54 | 显示全部楼层
    厉害厉害,楼主真是论坛的宝藏。
    发表于 2024-9-19 07:52:03 | 显示全部楼层
    非常感谢,你的帮助让我解决了困扰已久的问题。
    GMT+8, 2025-1-7 10:49 , Processed in 0.032403 second(s), 23 queries .
