氢气炉主要用于工具钢、模具钢、高速钢、超高强度钢、磁性材料、不锈钢、有色金属等材料在氢气气氛状态下的热处理。
氢气炉的技术特征:
1、炉体为卧式、单室、水平装料结构形式,开启炉门方式按用户需求设置;
2、炉胆经模块化优化设计,炉温均匀性好;
3、全金属隔热屏采用背部绝缘技术;
4、设备多种工作方式可选择:正压氢气;负压动平衡氢;负压脉冲氢气。
氢气炉的主要配置:
1、炉门开启方式:在线式;离线式;垂直升降式;回转式
2、炉胆:石墨加热件与石墨毡复合屏合成结构;钼加热元件与全金属隔热屏合成结构
3、真空泵组和真空计:进口;高品质国产
4、真空度:高真空、中真空
5、氢气排放方式:正压排出、负压抽出
6、记录仪:有纸记录仪、无纸记录仪
7、人机界面:模拟屏;计算机触摸屏
产品特点
1.炉体采用方形结构,柱状结构的炉胆使得裂解管的气流分布均匀,寿命均一,并且材质采用稀有的高温耐热合金拆料,保证了在高温与强腐蚀性的环境中有较长的使用寿命。
2.加热元件采用在高温下力学性能优良的镍铬合金,其表面负荷被确定合理的范围内。和炉体采用式结构,传热快,维修更换简便,快捷。
3.核心保温材料硅酸纤维采用真空吸滤的方法成型并加以表面五次以上的强化,因此质轻而具高强度;同时其独特的结构决定了该材料的传热系数比同类产品低。
4.热交换器采用套管式结构,较大的换热面积保证热效率的充分利用的同时更保证了足够长的使用寿命。
5.干燥塔采用圆筒式结构,通过加热套管,使得热量传导到内筒体,同时具有气流介质和筒壁两种效应加热分子筛层,一方面使得干燥塔内分子筛加热均匀,同时又避免加热元件的局部过热,
6.本设备具有投资少、运行成本低、安装简单、使用维护方便、安全性能高。调节性能好等特点。
