查看: 272|回复: 5
发电机操作步骤
发表于 2024-8-7 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检查外观和周围环境:
  确保发电机没有损坏或故障,周围没有障碍物或易燃物品。
  检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好。
  检查油液:
  检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量是否充足。
  检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象。
  电气检查:
  检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动。
  检查内燃机与发电机传动部分连接是否可靠,输出线路的导线绝缘是否良好,各仪表是否齐全、有效。
  其他检查:
  若环境温度低于零度时,须在散热器内添加一定比例的防冻剂。
  检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。
  检查各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。
    发表于 2024-8-7 17:11:20 | 显示全部楼层
      合闸与启动:
      断开配电室内的高压开关,将隔离开关调整至发电位置。发电机房的隔离开关也需调整至发电位置。
      打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏正常供电后,通过相关按键查看发电机的历史运行记录,确保无异常。
      按下启动按钮,启动发电机。若启动不成功,应检查电瓶电量、启动电机和燃油系统是否正常,并等待一段时间后再次尝试启动。
      观察运行状态:
      发电机启动后,应让其运行一段时间(一般为3至5分钟),以便机油和冷却液充分循环,达到正常的工作温度。
      观察发电机的输出电压和频率,确保其在正常范围内。
    发表于 2024-8-7 17:11:35 | 显示全部楼层
      参数监测:
      运行时,操作人员需密切关注仪表盘,监测发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流以及转速等参数的变化。
      当参数超出规定范围时,应立即检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。
      异常处理:
      监听发电机的声音和振动情况,如发现异常,应及时停机检查。
      若出现异响、异味、水温急剧上升或机油压力急剧下降等情况,应立即停机检查并排除故障。
    2024-7-30 11:29
    发表于 2024-8-7 17:12:48 | 显示全部楼层
      逐步减载:
      停机前,应先逐渐减小发电机的负载,让发电机逐渐降至空载状态。
      停机操作:
      按下发电机的停机按钮,停止发电机的运行。
      关闭发电机的燃油开关,断开电瓶线。
      后续处理:
      对发电机进行必要的清洁和维护,如清理灰尘、检查油液等。
      若市电已恢复,还需将隔离刀闸切换至市电位置,并断开启动控制电源。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-7 17:13:05 | 显示全部楼层
      定期检查:
      定期检查发电机的机油和冷却液的水位,确保其处于正常范围内。
      定期更换发电机的机油和空气滤清器,以保证发电机的正常运转。
      故障排除:
      若发电机无法启动或输出电压、频率不稳定,可按照前文提到的故障排除方法进行排查和解决。
      通过遵循以上操作步骤,可以确保发电机的安全、稳定运行,并延长其使用寿命。
    6
    发表于 2024-8-7 18:18:40 | 显示全部楼层
    讲的超级详细 学习了
    GMT+8, 2025-4-3 09:50 , Processed in 0.040803 second(s), 27 queries .
