查看: 136|回复: 5
激光对中仪使用步骤
发表于 2024-8-8 08:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  激光对中仪的使用步骤通常包括以下几个关键步骤,这些步骤旨在确保精确、安全地完成激光设备的校准和调整工作。以下是一个通用的操作流程,但请注意,具体步骤可能会因不同的激光对中仪型号和激光设备而有所不同,因此在实际操作中应参考具体的操作说明书。
发表于 2024-8-8 08:42:26 | 显示全部楼层
  激光对中仪使用步骤
  准备工作
  确保安全:检查工作区域,确保没有其他人员或障碍物,避免发生意外伤害或设备损坏。
  放置仪器:将激光对中仪放置在平稳的工作台上,并确保其稳定性。
  检查电池:检查电池电量,确保电池充足,避免因电量不足导致测量不准确。
  开机与自检
  打开激光对中仪的电源开关,等待仪器启动并进行自检。
  检查激光发射器是否正常工作,确保没有损坏或故障。
  安装与对准
  根据需要,使用磁性支架或其他固定装置将测量单元紧固在转动轴上。确保安装牢固,且测量单元的位置正确。
  将测量单元接上显示单元,确保电缆连接正确,标识对应。
  使用水平仪调整测量单元,使其保持水平和垂直。
  输入机器尺寸
  在显示单元上输入机器的相关尺寸,如两个测量单元之间的距离、测量单元与地脚螺栓之间的距离等。
  测量与调整
  将激光对中仪对准需要调整的激光设备,确保激光线与设备光路一致。
  使用激光对中仪的调节装置,调整激光设备的光路,使其与激光对中仪的激光线重合。
  根据需要,可以使用激光对中仪的其他功能,如调整激光设备的光强、聚焦等。
  在测量过程中,可能需要将轴转动到不同的位置(如9点钟方向、3点钟方向、12点钟方向),以观察激光光束的偏移情况,并据此调整设备。
    2024-7-30 11:31
    发表于 2024-8-8 08:42:44 | 显示全部楼层
      记录与评估
      记录测量结果,包括水平方向和垂直方向的不对中数值。
      评估测量结果是否在公差范围内,并根据需要进行进一步的调整。
      完成与清理
      完成调整后,关闭激光对中仪的电源开关,并将其放置在安全的位置。
      清理工作区域,确保没有残留的激光辐射或其他危险物质。
    发表于 2024-8-8 08:43:00 | 显示全部楼层
      注意事项
      在操作过程中,应始终注意安全,遵守相关的安全规定和操作规程。
      避免阳光直射和强烈光源照射,以免干扰激光对中仪的测量结果。
      在使用前,应仔细阅读并理解操作说明书,确保正确操作仪器。
      如遇仪器故障或测量不准确的情况,应及时联系专业人员进行维修或校准。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-8-8 09:13:56 | 显示全部楼层
    激光对中仪在调整时可根据激光对中仪的显示结果,调整设备的对中状态,直到激光束在两个接收点上的位置一致。
    2024-8-2 08:55
    发表于 2024-8-8 09:18:05 | 显示全部楼层
    使用激光对中仪前的准备包括检查设备状态、准备必要配件、安装测量单元以及连接显示单元等步骤。以下是具体介绍:
    1、检查设备状态
    电源和电量检查:在使用激光对中仪之前,先要确保设备的电源已连接,并且电量充足。如果设备是电池供电,需要检查电池是否充满电或者需要更换。
    激光发射装置检查:检查激光发射装置是否正常工作,没有损坏或杂质,并调整激光源的亮度和焦距。
    预对中功能检查:进行一些预检查工作,如安全规则、测量公差、动态位移补偿、安装条件限制、测量轴的可旋转性以及所需垫片尺寸。
    2、准备必要配件
    磁性支架和链条:准备好磁性支架和坚固的链条,用于固定测量单元。磁性支架可以将测量单元紧固在转动轴上,而链条则用于在不理想的安装条件下提供更稳固的固定。
    测量单元和显示单元:确保所需的测量单元和显示单元齐全,并熟悉它们的功能和操作步骤。带有M标记的测量单元应安装在可移动机器的一端,带有S标记的测量单元应安装在固定机器的一端。
    3、安装测量单元
    固定测量单元:使用磁性支架将测量单元紧固在转动轴上,确保支架紧贴轴面。如果轴的安装条件不理想,可以使用坚固链条来增强稳定性。
    水平仪调整:利用测量单元上的水平仪找平,确保垂直方向和水平方向上的水平。调整两个测量单元上的小水平仪的气泡到中心位置,以保证测量的准确性。
    4、连接显示单元
    电缆连接:将测量单元通过电缆连接到显示单元,确保电缆上的标识与显示单元接口的标识相对应。
    数据输入:开机后,根据显示屏的提示输入机器的尺寸,包括两个测量单元之间的距离、测量单元与地脚螺栓之间的距离等。
    5、设置工作模式
    选择工作模式:根据实际需要选择激光对中仪的工作模式,如单点模式、连续模式等。这一步骤确保了设备能够按照特定的要求进行测量。
    6、现场环境检查
    检查现场环境:确认安装条件是否受限,例如是否存在空间狭窄或者高温等不利因素,这些都可能影响激光对中仪的使用效果。
    安全规则确认:在进行测量前,确保了解并遵守所有相关的安全规则,避免激光直接照射到眼睛等危险情况的发生。
    GMT+8, 2025-4-12 20:29 , Processed in 0.553970 second(s), 27 queries .
