查看: 254|回复: 3
【求助】水质测试仪饮用水多少正常?
    4
    发表于 2024-7-22 10:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水质测试仪饮用水多少正常?向各位老司机在线求解
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2024-7-22 11:13:26 | 显示全部楼层
    饮用水的水质标准包括多种物理、化学和微生物指标,这些指标共同确保饮用水的安全性和适宜性。根据最新的信息,以下是一些关键的饮用水水质标准:
    1、pH值:应在6.5至8.5之间,表明水呈弱碱性,适宜人体摄入14。
    2、色度:一级水源的色度不应超过15度,二级水源不应有其他异色1。
    3、总硬度:以碳酸钙计,一级水源的总硬度应在350mg/L以内,二级水源的总硬度应在450mg/L以内1。
    4、溶解性总固体(TDS):含量应低于1000mg/L,理想的值应在300mg/L以下1。
    5、微生物指标:例如总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等,应符合国家相关标准的要求2。
    6、毒理指标:包括铅、镉、汞、砷等重金属含量,应低于国家规定的限值
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-7-22 11:19:29 | 显示全部楼层
    饮用水的水质应该符合《卫生部门饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定的相关指标要求,以下是一般情况下饮用水的主要指标及其正常范围:
    pH值:一般在6.5-8.5之间为正常范围。
    浑浊度:应该小于1 NTU。
    余氯:在0.3-0.5mg/L之间为正常范围。
    总大肠菌群:应该为0 CFU/100mL。
    铁和锰:铁应该小于0.3mg/L,锰应该小于0.1mg/L。
    氟化物:应该在1.0-1.5mg/L之间。
    铅:应该小于0.01mg/L。
    需要注意的是,不同地区的水质标准可能有所不同,因此建议在进行水质测试时参考当地相关部门颁布的饮用水卫生标准,以确保饮用水的安全性。如果水质测试结果超出正常范围,可能会对健康造成影响,建议及时采取相应的水质处理措施。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-7-22 11:59:09 | 显示全部楼层
    饮用水的质量对人体健康至关重要。根据中国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),饮用水的水质应满足一系列的微生物、感官性状、一般化学和毒理学指标。以下是一些关键的水质参数及其正常范围:
    1.pH值:应在6.5至8.5之间,以维持人体弱碱性的内部环境。
    2.总硬度:以碳酸钙计,不应超过450mg/L,以避免水垢的形成。
    3.溶解性总固体(TDS):含量应低于1000mg/L,以保证饮用水的口感和避免对家用器具造成损害。
    4.微生物指标:如总大肠菌群、耐热大肠菌群等,应符合国家规定的限值,以确保饮用水的微生物安全。
    5.重金属含量:如铅、汞、砷等,应低于国家规定的限量,以减少对人体的潜在毒性影响。
    水质测试仪可以帮助检测上述参数,确保饮用水达到国家卫生标准。在使用水质测试仪时,应参照相应的操作手册进行校准和维护,以保证检测结果的准确性。定期的水质检测和维护对于保障饮用水安全至关重要。
    噢,你说得都对
    GMT+8, 2025-4-13 15:26 , Processed in 0.678442 second(s), 28 queries .
