查看: 83|回复: 3
微量气体分析仪介绍
  • 签到天数: 71 天
    316
    发表于 2024-8-8 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TDL激光微量气体分析仪原理
    EDK系列产品采用增强型TDLS技术,0.1nm的扫描波长,避免目标被测气体吸收波长的交叉干扰,也可称为“指纹光谱”,可实现高分辨率的近红外吸收测量。电子锁相技术实现从光电信息中提取并分离出被测气体的吸收信息,此种检测方法,不需要物理参考池,且提供了连续的传感器状态监测。EDK TDL6900系列产品提供了高精度、低检测限的解决方案,仪器具有对被测气体高准确度选择性进行非接触式测量、免标定、低成本、易操作等特点。
    EDK TDL6900系列产品可以轻松测量一些常规方式不易测量的微量气体,比如NH3、CH4、CO2、H2O等,这些气体的监测与分析在很多工业场合至关重要。微量气体分析仪高灵敏度和宽的动态量程,是可调谐半导体激光器光谱(TDLS)技术的基本特性,可用于测量sub-ppm到%范围的气体。
    典型应用
    系列产品
    Ø CH4甲烷 垃圾填埋
    Ø EDK 6901 A –   大气微量CH4监测
    Ø 生物气/沼气分析监测
    Ø EDK 6902 A -    大气微量CO2 监测
    Ø 连续污染物排放监测
    Ø EDK 6903 A -    大气微量 NH3 监测
    Ø 逃逸排放
    Ø EDK 6903 H -    高温高湿气中微量NH3监测
    Ø 天然气监测与分析
    Ø EDK 6904 H -    高温高湿气中微量HCl  监测
    Ø 农业领域
    Ø EEDK 6900 X -    CH4/NH3、 CO、HF、H2S、O2 (ECD)
    Ø
    Ø 工业过程控制
    Ø 烟气脱硝 SCR/DeNOx
    Ø 气候变化研究
    Ø 环境研究
    Ø 呼吸分析
    TDL激光微量气体分析仪优势
    1. 超高灵敏度
    2. 功能安全、持续状态报告
    3. 长寿命(+10年)
    4. 快速响应
    5. 低功耗
    6. 低成本方案(无耗材、备品备件、无需再标定)
    7. 19”安装支架
    8. 优秀的低成本元器件决定低成本传感器
    9. 友好的人机界面
    10. 数据存储与日志
    11. 可扩展的多点采样系统
    12. 零点&宽量程校正
    13. 传感器状态自检
    技术参数
    目标气体
    zui低检测限
    典型量程
    NH3,(H2O)氨
    (高温高湿工况)
    0.2 ppm
    0~20,50,100,(500)ppm
    HCl,(H2O)氯化氢
    (高温高湿工况)
    0.4 ppm
    0~50,100,(500)ppm
    NH3氨
    0.1 ppm
    0~100(500)ppm
    CH4甲烷
    0.4(1,000)ppm
    0~1000(40,000)ppm
    其他气体可定制
    检测限是在恒温恒压恒湿20℃,1013 hPa、50±1.5%r.H.条件下。系统温度的突然变化导致的检测限变化要快于浓度的变化,全程高温伴热220℃
    准确度
    <2%FS根据积分稳定性(温度&压力)而定
    量程漂移
    超过八小时每周期---在准确度内
    最大温度误差值
    <0.1读数/℃
    线性/重复性
    <1%FS(多点标定),<2%FS(单点标定)
    腔室温度
    恒温220℃(温度可设置)
    显示分辨率
    0.01 ppm
    刷新率
    1s(可设置,最多120 s)
    T90时间
    2s(@气量3 L/min)
    环境温度
    -10~65°C(尽可能小的温度波动)
    最大样气湿度
    %绝对湿度,根据工况,需要输入标定,通过外扩补偿压力、温度或混合气体浓度,可定制
    最大样气量
    5(1)L/min;标定时3L/min
    供电
    VAC220-230/115 50/60 Hz
    数据存储
    通过USB口
    尺寸
    51.85cmx40.5cmx23cm
    测量方式
    原位抽取
    重量
    约15kg
    采样泵
    内置(耐温280℃)
    外壳
    防护等级IP65 PP合金手提箱
    模拟输出
    4~20 mA电流环(无隔离)
    防爆等级
    ExdII CT4,ExdII CT5,(可定制)
    端口
    Ethernet网口
    气路接口
    世伟洛克Φ6 mm
    显示器
    5.7”触摸屏
    采样探杆
    0.5m,1.5m长,大于220℃的8mm~25mm外径采样探杆,不锈钢或聚四氟乙烯材质,可定制
    采样伴热管线
    3m~5m长,全程大于220℃伴热管线,6mm内径,不锈钢或聚四氟乙烯材质
    发表于 2024-8-29 09:00:40 | 显示全部楼层
    这款设备的多功能性令人印象深刻,感谢分享!
  • 签到天数: 5 天
    4
    发表于 2024-9-19 09:12:53 | 显示全部楼层
    感谢您的发帖,您的观点很有教育意义,让我们对这个话题有了更深刻的理解。
    发表于 2024-9-19 16:41:40 | 显示全部楼层
    赞同你的观点,同时也期待不同的声音。
    GMT+8, 2025-1-8 11:49 , Processed in 0.032475 second(s), 23 queries .
