查看: 304|回复: 3
高精度激光测距仪0.01mm
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-8-8 10:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可测量慢速移动物体的距离、位置、尺寸。传感器外壳是由坚固的、耐腐蚀的铸铝件和前后盖板组成。
      激光测距仪的操作通常并不复杂,但具体的操作难度取决于仪器的具体型号和功能。大多数现代激光测距仪都设计有直观的用户界面,使得操作更加简便。以下是一些普遍的操作步骤:
      1、开机与初始化:大多数测距仪都有电源开关,开启后仪器会进行自我检测和初始化。
      2、设置测量参数:根据测量需求,可能需要设置一些参数,如测量单位(毫米、厘米、米等)、测量模式(单次测量、连续测量等)。
      3、进行测量:将测距仪对准目标,按下测量按钮,仪器会自动发射激光并进行测量。
      4、读取数据:测量结果会显示在测距仪的屏幕上,可以直接读取。
      5、数据存储与传输:一些型号的测距仪允许将测量数据存储在内部记忆中,或者通过蓝牙、USB等方式传输到其他设备。
      对于初次使用或复杂型号的测距仪,建议阅读用户手册,以更好地理解仪器的功能和操作步骤。此外,一些测距仪可能需要专业培训或一定的技术背景来充分发挥其功能,尤其是用于精密工程或科研领域的高精度测距仪。
    主要技术指标:
    应用
    距离测量,用于自然物体表面,或者带反光板的表面
    测量范围1
    0.1-150m自然物体表面,超过50m需使用反光板
    测量精度2
    ±1-2mm,与信号强度和测量距离有关
    分辨率
    0.1mm
    重复性
    ±0.5mm
    测量输出频率
    1-10Hz,50Hz可选
    工作温度
    -10℃- 50℃,存储温度:-20℃- 70℃
    供电电压
    10V-30VDC,极性保护。功耗<1.5W
    数据接口
    RS232/RS422 (可转换),波特率9600,ASCII 格式8n1
    开关量输出
    可编程开关量输出(中心点和滞后范围),带负载能力0.5A
    模拟量输出
    4-20mA,对测量范围可编程,负载阻抗≤500Ω,
    测量激光
    波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等级2级
    连接件
    12针 M18公头,Binder 423
    传感器尺寸
    400×90×190mm (L×W×H),安装孔尺寸:,3xM6孔
    重量
    2.5kg
    防护等级
    IP65, 铝壳
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-8-8 11:01:15 | 显示全部楼层
    这么厉害
    发表于 2024-8-28 19:12:43 | 显示全部楼层
    看来这是一款非常稳定的设备,感谢分享!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-15 12:48:41 | 显示全部楼层
    楼主分享太棒了,受益匪浅,感谢无私奉献!
    GMT+8, 2025-4-7 16:52 , Processed in 0.762676 second(s), 29 queries .
