查看: 155|回复: 3
浮筒液位计的工作原理?
    6
    发表于 2024-8-8 11:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浮筒液位计的工作原理基于阿基米德定律和磁耦合原理。浮筒液位计通过浸入液体中的浮筒,利用阿基米德原理来感应液位的变化。这种液位计的设计和操作涉及浮筒、弹簧、磁钢室和指示器等关键组成部分,共同作用以实现精确的液位测量和信号报警功能。浮筒液位计的工作原理利用了浮筒在液体中受到的向上浮力,该浮力与排开的液体质量成正比。当液位发生变化时,浮筒所受的浮力随之改变,从而打破原有的力学平衡状态,引起弹簧的弹力变化,即弹簧的伸缩,并达到新的平衡状态。这一过程中,弹簧的伸缩促使与其刚性连接的磁钢产生位移,最终通过指示器内的磁感应元件和传动装置显示出液位。浮筒液位计由检测、转换和变送三部分组成。检测部分主要由浮筒和连杆组成,负责直接感应液位变化。转换部分则包括杠杆、扭力管组件和传感器,将检测到的液位变化转换为适合传输的信号。最后,变送部分由CPU、A/D、D/A及LCD显示器等组成,将信号处理为可以直接观察和读取的液位值。此外,浮筒液位计还设计有限位开关,可以实现液位信号的报警功能,进一步增强了其安全性和实用性。
    发表于 2024-8-29 14:37:06 | 显示全部楼层
    我觉得你的操作流程很有价值,期待后续讨论。
    2024-8-7 09:50
    发表于 2024-9-18 18:40:13 | 显示全部楼层
    哈哈,看来我们都是同道中人!
    发表于 2024-9-19 18:52:48 | 显示全部楼层
    精彩绝伦,为楼主的才华点赞。
    GMT+8, 2025-4-21 08:46 , Processed in 0.862441 second(s), 28 queries .
