查看: 232|回复: 3
冻干机是什么?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-8-8 13:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冻干机是一种利用冷冻干燥技术,在低温和高真空环境下将物质中的水分直接从固态升华成气态并去除的设备。这种设备广泛应用于**、生物制品、食品等领域。
    冻干机的工作原理基于水的三态变化,即固态、液态和气态的转换。当水在三相点(温度为0.01℃,水蒸气压为610.5Pa)时,水、冰和水蒸气可以共存并达到平衡。冻干机先将含水物料冻结到低于三相点的温度,然后在真空条件下使固态水分(冰)直接升华成水蒸气排出,从而得到干燥的产品。
    发表于 2024-8-8 13:29:43 | 显示全部楼层
    冻干机是一种利用真空冷冻干燥技术将含水物质中的水分在低温下升华,从而除去水分并保存物质的设备。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-8-8 13:45:16 | 显示全部楼层
    冻干机主要用于将易腐败的生物样品(如细胞、组织、疫苗、药物、食品等)中的水分冻结成冰晶,然后通过在低温和低压条件下将冰晶直接升华为水蒸气,从而在不破坏样品的化学结构和生物活性的情况下,将水分去除。
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-8-8 16:51:40 | 显示全部楼层
    冻干机,也称为冷冻干燥机,是一种用于制备冻干制品的设备。冻干技术又称为冷冻干燥技术,是一种将水分从物质中移除的过程,同时保持物质的结构和活性的方法。
    冻干机的基本工作原理是:首先,将待处理的物质冷冻至极低温,使水分凝固为冰。然后,在低压条件下,通过升温和降压的过程(即升华过程),将冰直接从固态转变为气态,从而去除水分而不破坏物质的结构和化学性质。这种方法能有效地保留食品、药品、生物制品等物质的营养成分和活性成分,延长其保存期,并使其在重新加水后能够快速恢复原有的形态和性质。
    冻干机广泛应用于食品加工(如冻干咖啡、冻干水果)、药物制剂(如冻干疫苗、药物)、生物制品(如冻干酶、细胞培养物)等领域。它不仅能够提高产品的稳定性和长期保存能力,还能保持产品的原始形状、颜色、味道和营养成分,因此在现代生产和研究中具有重要的应用价值。
    GMT+8, 2025-4-3 09:55 , Processed in 0.740592 second(s), 29 queries .
