查看: 283|回复: 3
如何通过外观检查诊断袋式精密过滤器的故障?
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-8-8 14:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以下是通过外观检查诊断袋式精密过滤器故障的一些方法:
      1.检查滤袋外观
      (1)观察滤袋表面是否有明显的破损、撕裂或孔洞。
      (2)查看滤袋是否有变形、褶皱或不正常的膨胀。
      (3)注意滤袋颜色的变化,如是否有严重的污渍、变色或烧焦的痕迹。
      2.检查框架和支撑结构
      (1)查看框架是否有弯曲、变形或损坏的情况。
      (2)检查支撑结构的焊接点或连接处,看是否有开裂或松动的迹象。
      3.查看密封部位
      (1)仔细检查滤袋与框架之间的密封处,观察密封材料是否有老化、破损或脱落。
      (2)检查过滤器进出口的密封垫圈,看是否有磨损、变形或缺失。
      4.观察过滤器外壳
      (1)查看外壳是否有裂缝、腐蚀或生锈的区域。
      (2)检查外壳表面的涂层是否完整,有无剥落现象。
      5.检查连接管道
      (1)观察进出过滤器的管道是否有泄漏的水渍、油迹或气体逸出的迹象。
      (2)查看管道连接处的法兰、接头等部位是否有松动、损坏或密封不良。
      6.检查阀门和仪表
      (1)查看阀门的操作手柄或执行机构是否能正常动作,有无卡顿或损坏。
      (2)观察压力仪表、温度仪表等显示是否正常,表盘是否有损坏或指针异常。
      7.检查清洁状况。留意过滤器表面和周围是否有大量的积尘、杂物或污垢堆积,这可能影响其正常运行和散热。
      通过以上外观检查,可以初步判断袋式精密过滤器是否存在故障,并为进一步的深入检查和维修提供线索。
    发表于 2024-8-27 12:17:33 | 显示全部楼层
    你的建议太棒了!谢谢!
    3
    发表于 2024-9-12 16:37:46 | 显示全部楼层
    感谢楼主的耐心解答,让我对这个设备有了更全面的认识。
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2024-9-19 03:34:51 | 显示全部楼层
    这个提议很不错,值得一试。
    GMT+8, 2025-4-18 22:08 , Processed in 0.688729 second(s), 29 queries .
