查看: 798|回复: 4
离心机喘振的原因及解决方法
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-22 13:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      离心机喘振是指压缩机或离心机在运行过程中,由于流量减小或系统参数变化,导致的不稳定振动现象。其主要原因包括:
      冷凝器积垢
      冷凝器换热管内水质积垢(尤其是开式循环冷却水系统),会增大传热热阻,降低换热效果,使冷凝温度升高或蒸发温度降低,进而导致喘振。此外,水质未经处理和维护不善也会加剧积垢现象。
      制冷系统有空气
      离心机运行时,蒸发器和低压管路处于真空状态,连接处容易渗入空气。空气作为不凝性气体,绝热指数高,当空气凝积在冷凝器上部时,会提高冷凝压力和温度,引发喘振。
      冷却塔冷却水循环不足
      冷却塔冷却水循环量不足或进水温度过高,会导致冷凝效果不佳,冷凝压力升高,从而引发喘振。
      蒸发器蒸发温度过低
      系统制冷剂不足、制冷量负荷减小或球阀开启度过小,都会造成蒸发压力过低,进而引发喘振。
      关机操作不当
      离心机停机时,若未关小导叶角度和降低排气口压力,蜗壳及冷凝器中的高压制冷剂蒸气会倒灌,容易引发喘振。
      机械故障
      叶轮摩擦外壳、轴承不平衡等机械故障也可能导致喘振现象的发生。
      离心机喘振的解决方法
      针对上述原因,离心机喘振的解决方法主要包括:
      清除冷凝器积垢
      定期对冷凝器进行清洗,清除传热面的污垢,同时加强冷却塔的维护,确保水质清洁。
      排除制冷系统中的空气
      当发现系统中有空气存在时(如制冷剂液体温度超过设定值),应启动抽气回收装置,将不凝性气体排出,确保系统真空度。
      优化冷却塔运行
      增加冷却水循环量,降低进水温度,提高冷却效率,从而降低冷凝压力。
      调整蒸发压力
      检查并补充制冷剂,调整球阀开启度,确保蒸发压力处于正常范围内,防止因蒸发压力过低而引发喘振。
      改进关机操作
      停机时,注意关小导叶角度,降低排气口压力,防止高压制冷剂蒸气倒灌。
      检查机械部件
      定期检查叶轮、轴承等机械部件,确保其运行平稳,避免因机械故障引发喘振。
      卢湘仪离心机厂家提醒:离心机喘振是离心机运行中的常见问题,其根源在于系统参数的变化和机械部件的磨损。因此,预防喘振的关键在于日常维护和定期检查。工程师应密切关注冷凝器、制冷系统和冷却塔的运行状态,及时发现并解决问题。同时,优化操作流程,确保关机操作正确无误,也是防止喘振的重要措施。
      离心机喘振是一个复杂的问题,需要综合考虑系统参数、机械部件和操作流程等多个方面。通过科学的维护和管理,可以有效预防和控制喘振现象的发生,确保离心机的安全稳定运行。
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-7-22 13:53:00 | 显示全部楼层
    我的离心机使用时噪音很大是怎么回事呢
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-9-11 14:46:37 | 显示全部楼层
    您的答疑解惑让我豁然开朗,真心感谢!
    发表于 2024-9-11 16:07:20 | 显示全部楼层
    楼上,分析到位,学到了不少,谢谢!
    2024-9-25 09:22
  • 签到天数: 26 天
    大小姐驾到
    发表于 2024-9-11 16:09:57 | 显示全部楼层
    楼主渊博,点个大大的赞
    好听的话别当真,难听的话别较真,认真你就输了
    GMT+8, 2025-4-18 22:20 , Processed in 0.671804 second(s), 28 queries .
