查看: 500|回复: 3
垃圾焚烧炉一氧化碳升高原因有哪些
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-8-9 09:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      垃圾焚烧炉在运行过程中,一氧化碳(CO)浓度的升高是一个值得关注的问题,因为一氧化碳是一种有毒气体,对环境和人体健康都有潜在的危害。下面将围绕垃圾焚烧炉一氧化碳升高的原因进行详细分析:
      1、燃烧不完全
      --燃料质量差异:垃圾焚烧炉处理的垃圾成分复杂,不同垃圾的热值和湿度差异较大,导致燃烧过程中部分燃料无法完全燃烧,产生一氧化碳。
      --料层过厚或湿润:如果垃圾料层过厚或者部分料层过湿,一次风不能穿透垃圾,导致底部湿润垃圾无法与氧气充分接触,产生大量一氧化碳。
      2、空气量不足
      --总风量过大:总风量过大会导致炉内过量空气系数过高,使得表层垃圾迅速焚烧,而内部垃圾无法完全燃烧,长期后一氧化碳浓度也会升高。
      --二次风机调整不当:二次风机转速过高或进口挡板过大,导致炉膛出口氧含量过高,而一氧化碳浓度也随之增大。
      3、烟气排放系统问题
      --排放系统故障:烟气排放系统若出现故障,烟气中的一氧化碳无法有效排放,导致炉内一氧化碳浓度升高。
      --净化工序限制:烟气净化工序主要针对烟尘和酸性气体,对一氧化碳的去除能力有限,因此一旦产生一氧化碳超标,难以通过后续工序降低其浓度。
      4、炉膛温度控制不当
      --温度波动:炉膛温度的不稳定会影响垃圾的燃烧效率,温度过低可能导致燃烧不完全,产生一氧化碳。
      --升温速率不当:升温速率过快可能导致废物反应时间短,反应不完全程度增加,从而产生更多一氧化碳。
      5、垃圾配伍不合理
      --热值不均:热值低的废物需要启动辅助燃料系统,增加了运行成本,而热值高则需要限制炉温,影响焚烧炉的处理能力和使用寿命。
      --废物混合反应:危险废物混合后可能发生反应产生大量热量、压力或有毒气体,造成爆炸、着火等危险后果,影响焚烧炉的稳定运行。
      6、设备老化或故障
      --燃烧器效率低下:燃烧器功率不足,无法迅速提升炉膛至所需温度,导致焚烧不充分,产生一氧化碳。
      --风机系统堵塞:固体烟气颗粒过多可能导致风机堵塞,影响焚烧炉的正常运行,进而影响一氧化碳的排放。
      此外,针对上述原因,以下是一些建议和注意事项:
      - 定期检查和维护烟气排放系统,确保其正常工作。
      - 合理配伍垃圾,避免热值极端差异的废物同时焚烧。
      - 适时更换或升级燃烧器,提高燃烧效率。
      - 加强垃圾预处理,如干燥、分类等,以提高燃烧质量和效率。
      - 定期对焚烧炉进行检查和必要的维修,以防止设备老化或故障影响运行。
      总的来说,垃圾焚烧炉一氧化碳升高的原因多种多样,涉及燃烧不完全、空气量不足、烟气排放系统问题、炉膛温度控制不当、垃圾配伍不合理以及设备老化或故障等多个方面。针对这些原因,焚烧炉的运行调整和优化措施包括但不限于提高燃烧效率、定期维护烟气排放系统、合理控制炉膛温度、合理配伍垃圾以及定期检修设备。通过这些措施,可以有效降低垃圾焚烧炉一氧化碳的排放,保护环境和人体健康。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-8-9 09:55:54 | 显示全部楼层
    垃圾焚烧炉一氧化碳升高的原因主要包括燃烧不充分、炉内温度不足、升温速率过快、氧气含量不足以及垃圾配伍不合理等方面。具体如下:
    1. 燃烧不充分:当垃圾在焚烧炉内的燃烧不充分时,会产生大量的一氧化碳。这通常发生在炉膛温度不够或者垃圾料层过厚的情况下,导致一次风吹不透垃圾层,无法使其充分干燥和燃烧,从而产生大量一氧化碳。
    2. 炉内温度不足:回转窑式焚烧炉的二燃室温度如果无法迅速达到1100℃以上,会导致热解烟气燃烧不充分,进而产生大量一氧化碳。炉内温度不足还会导致柴油等辅助燃料无法充分燃烧,同样增加了一氧化碳的生成量。
    3. 升温速率过快:升温速率过快会导致废物微孔体积和表面积下降,反应不完全程度增加,从而产生更多的一氧化碳。合理的升温速率有助于减少一氧化碳的产生。
    4. 氧气含量不足:充足的氧气含量是确保碳完全转化为二氧化碳的必要条件。如果C与CO2的气化反应速度超过与O2的燃烧反应速度,就会生成大量一氧化碳。因此,保持合适的氧气含量对减少一氧化碳浓度至关重要。
    5. 垃圾配伍不合理:复杂成分的危险废物燃烧过程中,不同热值的废物混合可能导致焚烧炉温度不稳定,从而影响烟气成分的稳定性。合理配伍可以保证废物在焚烧炉中稳定、均匀地燃烧,减少一氧化碳超标的可能性。
    6. 设备故障:如二次风机转速过大或风量调节不当,也会导致一氧化碳浓度升高。及时检修和维护相关设备,能够有效降低一氧化碳的产生。
    为有效控制垃圾焚烧炉一氧化碳的升高,需综合考虑燃烧条件、炉温、氧气供应及垃圾配伍等因素,并通过科学管理和规范操作来优化焚烧过程。
    发表于 2024-8-26 16:30:47 | 显示全部楼层
    试试更新固件版本,有时候能解决问题。
    发表于 2024-9-3 21:07:19 | 显示全部楼层
    哈哈,看来我们都是这个设备的粉丝啊!
    GMT+8, 2025-4-18 22:08 , Processed in 0.678667 second(s), 28 queries .
