查看: 290|回复: 4
液相色谱仪保养要点
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-8-9 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液相色谱仪作为一种高精度的分析仪器,广泛应用于生物大分子、药物分析、环境监测等领域。为了保证仪器的正常运行和延长其使用寿命,定期的维护和保养显得尤为重要。本文将详细介绍液相色谱仪的保养要点,涵盖溶剂瓶、泵、进样器、色谱柱、检测器等关键部件的保养方法。
    1.溶剂瓶的保养
    溶剂瓶是液相色谱仪流动相的起点,分为水相和有机相两种。
    1.1水相溶剂瓶
    对于水相溶剂瓶,主要问题是防止污染。因此,需要勤换流动相,常换常新。同时,容器应定期清洗,特别是盛水、缓冲液和混合溶液的瓶子,以除去底部的杂质沉淀和可能生长的微生物。
    1.2有机相溶剂瓶
    有机相溶剂瓶主要需防止溶剂聚合,特别是乙腈在光照条件下容易聚合。因此,装乙腈时应使用棕色溶剂瓶,避免阳光直射,更换乙腈时弃去瓶底剩余的溶液。此外,溶剂瓶中的过滤头需定期清洗,以防颗粒杂质进入仪器流路系统。玻璃材质的过滤头可用稀硝酸泡洗,不锈钢材质的则可直接超声清洗。
    2.泵的保养
    泵是液相色谱仪的核心部件,负责将流动相从溶剂瓶输送到液相流路系统中,并在高压下保持流量和压力的稳定。
    2.1泵压力波动
    泵的压力波动是常见问题,通常可通过重新清洗流路和再次脱气流动相加以解决。此外,还需定期更换清洗阀上的过滤白头,当纯水以5mL/min流速清洗时,如果压力超过1MPa,则考虑更换。
    2.2日常维护
    泵的日常维护包括探漏检查,确保各密封点和泵体无漏液。在无流动相通入的情况下,严禁启动泵体电机,以免柱塞密封环磨损。长期使用后,应用去离子水清洗泵体和整个色谱系统的管路,以延长密封圈和宝石柱塞杆的寿命。
    3.进样器的保养
    进样器分手动和自动两大类,尽管工作模式不同,但保养要点基本一致。
    3.1防止交叉污染
    自动进样器需特别注意防止交叉污染,通过及时清洗进样针内外表面来避免样品残留。手动进样器应使用液相色谱LC专用进样针,进样时插针应插到底,不使用时将针头留在进样器内,使用前后都要及时清洗。
    4.色谱柱的保养
    色谱柱是化合物分离的关键部件,保养良好的色谱柱具有更长的使用寿命和更稳定的基线。
    4.1清洗与反冲
    色谱柱需定期用强溶剂冲洗,以清除保留在柱内的杂质。清洗时,对流路系统中流动相的置换应以相混溶的溶剂逐渐过渡,每种流动相的体积应是柱体积的20倍左右。
    4.2适宜流动相
    选择使用适宜的流动相(尤其是pH值),以避免固定相被破坏。避免将基质复杂的样品尤其是生物样品直接注入柱内,需要对样品进行预处理或在进样器和色谱柱之间连接保护柱。
    4.3保存与更换
    长期不使用的色谱柱应充满乙腈或甲醇,并拧紧柱接头,防止溶剂挥发干燥。若色谱柱使用过程中压力升高或柱效降低,可能是滤片堵塞或柱头污染,需及时更换滤片或清洗柱头。
    5.检测器的保养
    检测器是液相色谱仪的重要组成部分,其光源和检测池需要特别关注。
    5.1光源保养
    光源对发射能量有要求,一旦能量衰减到一定程度,会影响使用效果。紫外灯的寿命通常为2000小时,到达此时限时需特别关注灯的能量状况,必要时更换新灯。
    5.2检测池清洗
    检测池通常不耐压,易被堵塞。清洗时,可在流通池入口处接上一个专用的注射器接头,依次用去离子水、酒精和3MHNO3冲洗,最后用去离子水反复冲洗数次。若检测器已长期使用或受到高浓度样品污染,需取下流通池进行彻底清洗。
    发表于 2024-8-26 20:17:45 | 显示全部楼层
    这个观点很新颖,但是我觉得还需要更多的实际操作结果来支撑。
    发表于 2024-8-27 12:31:49 | 显示全部楼层
    感激不尽!你真是个好人。
    发表于 2024-8-29 09:25:08 | 显示全部楼层
    你的帖子让我意识到了保养的重要性,谢谢分享。
    发表于 2024-8-29 09:35:09 | 显示全部楼层
    感谢分享,保持设备周围环境整洁有助于预防事故。
    GMT+8, 2025-4-3 09:55 , Processed in 0.902564 second(s), 29 queries .
