查看: 626|回复: 6
膜盒压力表和普通压力表的区别是什么?
    发表于 2024-8-12 08:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问有人知道膜盒压力表和普通压力表的区别吗?越详细越好
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-8-12 08:11:36 | 显示全部楼层
    膜盒压力表和普通压力表在多个方面存在显著的区别,以下是对两者区别的详细分析:
    1. 测量元件与原理
    膜盒压力表:采用膜片(波纹膜盒)作为测量元件。当被测介质的压力作用在膜片上时,膜片会产生相应的弹性变形,这种变形通过传动机构(如拔杆机构和齿轮传动机构)放大,并由指针在度盘上指示出来。膜片的薄度和柔韧性使其能够更敏感地响应压力的变化,从而提高测量的准确度。
    普通压力表:通常采用弹簧管(也称为波登管)或钢管作为测量元件。通过弹簧管在被测介质压力作用下的弹性变形,再经过机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
    2. 精度与适用范围
    膜盒压力表:由于采用了更先进的膜片技术,膜盒压力表在压力测量的精度上通常优于普通压力表。它能够更准确地反映压力的实时变化,因此更适用于对压力变化要求较高、精度要求较高的场合。此外,膜盒压力表还适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固,以及对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的低微压力。
    普通压力表:适用于测量无爆炸、不结晶、不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力和真空。虽然其测量范围广泛,但在精度和稳定性方面可能略逊于膜盒压力表。
    3. 稳定性与耐用性
    膜盒压力表:膜片具有很好的耐腐蚀性和抗冲击性,这使得膜盒压力表在使用过程中更加稳定可靠。它可以在恶劣的环境下长时间使用而不会受损,因此适合在要求较高的场合中使用。
    普通压力表:虽然也具有一定的耐用性,但在某些极端环境下,其稳定性和耐用性可能不如膜盒压力表。
    4. 安装与使用
    膜盒压力表:应垂直安装,适用于微压和负压的测量。在测量过程中,需要确保被测介质的压力不超过压力表的量程范围,以避免损坏压力表。
    普通压力表:安装和使用相对简单,但同样需要注意量程范围和工作环境的要求。
    5. 其他区别
    安全系数与卫生条件:在某些情况下,膜盒压力表由于测量的介质可能处于氧化状态,因此需要更高的安全系数和更苛刻的卫生条件。而普通压力表在这些方面的要求相对较低。
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2024-8-12 10:54:47 | 显示全部楼层
    膜盒压力表和普通压力表的主要区别在于测量原理。膜盒压力表使用膜盒作为压力感应元件,通过膜盒的变形来测量压力,而普通压力表(如弹簧管压力表)则依赖于弹簧管的弯曲变形。膜盒压力表通常用于低压和腐蚀性环境中,具有较好的精度和稳定性。
    发表于 2024-8-12 16:45:24 | 显示全部楼层
    普通压力表适用于测量液态介质或气体介质,如水、油等液态性质的介质,以及像氧气、氢气这样的气体介质。这些介质通常不会被氧化。‌
    膜盒压力表则专门设计来测量正在氧化中的介质。这种压力表适用于测量对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的低微压力,如瓦斯燃烧设备、涂装设备和燃气加热系统等。‌
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-12 19:26:08 | 显示全部楼层
    膜盒压力表和普通压力表的区别主要在于测量元件和适用场景。膜盒压力表采用膜片作为测量元件,更适用于对压力变化要求较高、精度要求较高的场合,能更准确地反映压力的实时变化。而普通压力表则通常采用弹簧管或钢管作为测量元件,广泛应用于工业过程控制与技术测量中,测量无爆炸危险、不结晶、不凝固的液体、气体或蒸汽的压力。
    总结来说,膜盒压力表在精度和稳定性上优于普通压力表,但选择时需根据具体测量需求和环境条件来决定。
    发表于 2024-8-26 13:13:45 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主说得挺有意思的,我也这么觉得!
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-8-26 13:44:10 | 显示全部楼层
    膜盒压力表和普通压力表在多个方面存在显著区别,具体体现在性质、原理和应用范围等方面。
    性质不同
    膜盒压力表:又称微压表,适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固,以及对铜和铜合金有腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的低微压力。
    普通压力表:属于就地指示型压力表,就地显示压力的大小,不带远程传送显示、调节功能。
    原理不同
    膜盒压力表:工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。
    普通压力表:通过表内的敏感元件——波登管的弹性变形,再通过表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
    应用范围不同
    膜盒压力表:主要应用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等其他类似设备上,用于测量对铜合金起腐蚀作用、无爆炸危险气体的微压和负压。
    普通压力表:适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力和真空。
    结构不同
    膜盒压力表:由测量系统(包括接头、波纹膜盒等),传动机构(包括拔杆机构、齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。
    普通压力表:由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
    精度灵敏度
    膜盒压力表:由于采用了金属膜盒结构,具有更高的精度并且几乎不会受到温度、低压或者冲击的影响。灵敏度高,能够毫秒级地响应它所承受到的压力变化。
    普通压力表:精度较低,受温度、压力等环境因素影响较大。灵敏度相对较低,响应时间较长。
    使用寿命
    膜盒压力表:由于采用材料更为坚韧耐磨的硅微微电机结构,具备更长的使用寿命。
    普通压力表:寿命相对较短,尤其是在恶劣环境下,可能更频繁需要校准或更换。
    量程范围
    膜盒压力表:主要用于测量低量程的压力,通常范围为200Pa至60kPa。
    普通压力表:可以测量从0.1MPa到100MPa的压力,适用范围较广。
    价格成本
    膜盒压力表:制造成本较高,但精度高、使用寿命长,适合特定应用场景。
    普通压力表:制造成本较低,适用于大部分常规应用场景。
    膜盒压力表和普通压力表各有优势。膜盒压力表以其高精度、高灵敏度和广泛的应用范围,特别适合需要精确测量微小压力变化的场景。而普通压力表则因其结构简单、成本低廉,广泛应用于各类常规压力测量环境中。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    GMT+8, 2025-3-14 18:45 , Processed in 0.659128 second(s), 27 queries .
