查看: 297|回复: 3
离心机七大常见故障及解决方案
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-7-16 13:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      离心机是实验室和工业过程中常用的设备,用于通过离心力分离混合物中的成分。然而,像所有机械设备一样,离心机可能会出现故障,如何应对呢?
      常见故障及解决方案
      ●仪器震动大、噪音大:检查仪器是否放置平整,固定机器的螺帽是否松动;检查轴承是否损坏或弯曲,若有需及时更换;检查机器外罩是否变形,若有需对其调整。
      ●仪器盖子盖不上:检查电位器是否损坏,弹簧是否正常,若有异常需及时更换;检查仪器内部门锁电机有无异常,若出现卡死等情况,需对其调节。
      ●主电源指示灯不亮:检查指示灯保险丝及室内配电箱保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好。如保险丝熔断,应检查电路,排除故障后更换保险丝。
      ●温度低时,低速档不能启动:润滑油凝固或变质干涸,在使用仪器前,需清洗后重新上油。
      ●通电后电机不转动:检查电源线、插头、插座,看看是否有损坏,若有需及时更换;检查波段开关或变阻器,若有损坏或开脱需更换元件,并重新连线。
      ●高速冷冻离心机的离心室不制冷:可能是控制和制冷这两个系统出现了故障;如果是制冷压缩机运转,离心室内不降温的情况,可能是制冷系统漏氟或堵塞。
      ●电动机转速无法达到额定转速:检查轴承若有损坏,需更换;如果轴承内缺油或杂质较多,需对轴承进行清洗并加润滑油。
      预防措施
      ●定期检查和维护离心机,包括轴承、电机、控制系统等关键部件。
      ●确保使用正确的润滑油,并定期更换。
      ●在操作前检查所有连接是否紧固,包括电源线和插头。
      ●避免超负荷使用离心机,严格按照操作规程操作。
      ●对于高速冷冻离心机,定期检查制冷系统,确保没有漏氟或堵塞现象。
      通过以上措施,可以有效减少离心机故障的发生,保证实验或生产过程的顺利进行。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 2024-9-3 22:57:54 | 显示全部楼层
    楼上,精辟,简直是一语中的!
    发表于 2024-9-12 00:06:59 | 显示全部楼层
    楼上,好文,收藏备用,感谢分享!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-18 01:56:40 | 显示全部楼层
    你的分享让我对未来充满了期待。
    GMT+8, 2025-4-18 22:04 , Processed in 0.723979 second(s), 29 queries .
